Sa 677 oder was meinst du? Usb nicht, nur aux.
Beiträge von Nico 335i
Habe einen Bmw e93 Cabrio mit Navigation Business.
Habe das Problem, dass ich bei der Navigation, Radio, Pdc etc. keinen Ton mehr habe. Es wird alles im Display angezeigt, jedoch kommt gar kein Ton mehr.
Weiß jemand viell was das Problem sein könnte?
Vielen Dank u Lg Nico -
Hast du die Downpipes schon drin? Lassen sich die Lambdas. ohne Probleme dadran anschließen? Gibts ohne Softwaireoptimierung eine Fehlermeldung!
Danke und Gruß -
Aber wenn ich die originalen Hauptkats drin lasse ist der Abgasgegendruck halt nur etwas später da?! Und auch nur minimal geringer, also würde es doch mehr Sinn und Leistung
machen, wenn ich sie durch 200 Zeller ersetze oder sehe ich da was falsch? -
Was wird denn nochmals verändert?
Meinst du jetzt die Downpipe komplett ohne Kat oder die orig. Kats drin zu lassen?
Und aus welchem Grund? -
hab schon eine Softwareoptimierung in meinem 335i.
Nun will ich mir Downpipes und 200Zeller einbauen.
Wird das ohne Probleme klappen? Oder wird zb eine Fehlermeldung kommen oder muss
ich nochmals eine Softwareoptimierung durchführen lassen?
Danke schonmal im vorraus!
MfG Nico -
Sich kurz vorstellen wâhre auch nicht verkehrt gewesen!
was soll so ein beitrag? ma ehrlich was interessiert das hier denn? ich hab doch mein problem geschildert.
für die anderen antworten ersma danke werde ersteinmal alle schläuche kontrollieren -
Staati und Stadlhuber:
was seid ihr für vögel? spart euch doch den beitrag wenn ihr keine ahnung habt! -
Bei meinem 335i trat in der letzten Zeit häufiger das Problem auf, dass nach starkem beschleunigen oder bei hohen Geschwindigkeiten der Fehler kam Motorstörung-Leistungsabfall....nach aus und einschalten der Zündung war er wieder weg, kam aber noch mehrere Male wieder. Fehlerauslesen ergab: Abgasturbolader, Ladedruck zu niedrig dadurch dann die Abschaltung der Ladedruckregelung! Es wurde aber kein bestimmtes Bauteil angezeigt was defekt ist. Da ich aber jetzt nicht mehrere 100€ allein in die Suche des Fehlers stecken will, würde ich gerne wissen ob einer von euch damit was anfangen kann und mir weiterhelfen könnte?!? Wäre super!
MfG Nico
übrigens Bj.: 09/06 wenns weiterhilft, mit Garantie is also nix mehr....:(
