Beiträge von Phili
Limo natürlich aufgrund vom längeren Radstand stabiler auf der AB. Das Coupe hat natürlich auch das Problem mit den rahmenlosen Scheiben. Ab 200km/h wird es eben etwas lauter...
Zitat Wikipedia :
Abmessungen (Stand: September 2009)
Einheit Limousine Touring Coupé Cabrio
Radstand 2760 mmHeisst für mich das überall der gleiche Radstand ist oder ?
Impct :
Aber nochmal was meinst du mit Provozieren ?
Wenn du aufs Gas drückst in der Kurve und er anfangen will zu Driften ?
Glaubst du das ist mit einem 335D anderst ?Willst du einfach Über die Autobahn brettern und nichts davon mitbekommen ? Dann nimm einen 535d !
Also Ich hab ja auch das Cabrio, und der liegt wie ein Brett auf der Bahn.
Da Flattert nix und da fühlt man sich auch nicht unwohl !Ich bin voll zufrieden.
Und zur anfälligkeit,
Ich hab jetzt 300.000km auf der Uhr und die einzigsten sachen welche erneuert wurden sind:
DPF und ThermostatIn diesem Sinne, Fahr beide Probe und entscheide ausm Bauch !
Wie verhält er sich denn wenn du von D nach DS stellst ?
Geht er in DS oder in den Manuellen modus ?Gruß Philipp
Ich habs vorher Probiert,
wenn ich den Hebel auf "Sport/Manuell" Lege dann geht er auch wenn er im temporären manuellen Modus war, auf "DS".Hoffe deine Frage ist damit beantwortet !
Hier das Bild.
Hoffe es hilft
Gruß Philipp
Ich will meinen Hut auch mal in den Raum werfen.
Ich hatte ein ähnliches Symtom mit meinem vorherigen Auto.
Dort war es die vtg Steuerung des Turboladers.
Da gabs auch keinen Fehler.
Erst hatte man vermutet das die Verstellung Verkokt ist.
Es war dann aber eine Schraube die locker war soweit ich mich erinnern kann.hat mich bei VW nen 10ner in die Kaffe Kasse gekostet.
Danach hatte ich nie wieder Probleme !Gruß Philipp
Wenn ein neuer Verbaut wurde,
muss im Steuergerät auch der Partikelfilter als gewechselt markiert werden,
sonst hast du ruckzuck wieder die Fehlermeldungen.Gruß Philipp
Wie wäre es mit den Faktoren Geschwindkeit und Drehzahl ?
Gruß Phil
Ich denke das kannst du so nicht verallgemeinern.
Klar ist der Vorbesitzer ein wichtiges Thema aber die Motoren sind auch einfach dafür ausgelegt.
Wenn man pfleglich mit dem Auto umgeht stellen solche laufleistungen kein Problem dar.
Ein Autoleben ist vom Hersteller mit 300.000 km definiert.Ich habe im bekanntenkreis einen M3 mit über 200.000 km und der läuft wie am ersten Tag.
Ich selber habe einen 330d und habe jetzt fast 300.000 km auf der Uhr und ich denke das der Motor etc nochmal 150.000 km mitmachen.Aber bestimmt wenn etwas kaputt geht ist es nicht der Motor sondern irgentwelche anbauteile...
100% sicherheit hast du nie !
Gruß Philipp
