Hi zusammen,
was würdet ihr für dei ZP 4 Phantom Black/hochglanzpolierte Front
Wenn das Auto glänzt, sollten die Felgen ja auch..... Wachs? welchen am besten?
Danke im Voraus.
Hi zusammen,
Danke im Voraus.
am Mo. haben wir hier wieder gefüllte 20°C gehabt.
Das Auto stand den ganzen Tag in der Sonne.... bin dann so nach 16 Uhr bei MR.Wash reingefahren... dann nach dem Rausfahren habe ich feststellen müssen, dass es nichts gebracht hat ![]()
Also muss ich wohl Teerentferner kaufen und billige Auto-waschlappen....
Wie soll ich am besten vorgehen?
Das Auto (ein Korosserie-Teil) mit dem Teerentferner besprühen, kurz abwarten und dann mit dem Lappen einfach so lange reiben, bis das Zeug runter geht?
Mr.Ace bin deiner Meinung !!!
Das geht gar nicht... erst Interesse anmelden, sich eintragen und danach sich nicht melden und bezahlen...
Meine Felgen habe ich heute (bei meinen Eltern, da war die Anliefadresse) abgeholt :)) Silvu hat mir erstmal falsche Tracking-Nr. geschickt;
Wahrscheinlich um es spannender zumachen ![]()
Ich danke Euch beiden :)) Die Felgen ZP4 übertreffen meine Vorstellung ![]()
Ob ich heute überhaupt noch einschlafen kann...
hier muss man aber unterscheiden, dass die 325D die Problem mit zugesetzten DPF's haben.. nicht 320d oder 330d....
und welche Strecken man runterspülen muss... der eine fährt 10 km, der andere 100 km am Stück...
Alles anzeigenHallo zusammen,
habe drei Fragen an Euch Experten :
1) Wozu ist der Stecker? (der Weiße)
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/20140308_174554ynjkh.jpg]
2) Wozu ist dieser Stecker? (der Schwarze)
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/20140308_1745580skhv.jpg]
3) Wozu ist diese runde Aussparung ? die andere für Fussraumbeleuchtung??
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/20140308_180007ufj60.jpg]
Wäre top, wenn mich einer nicht dumm sterben lässt
Motorhaube ca2 Meter und musst es quer nehmen, Dach sinds auch knappe 2 Meter und Kofferraum etwas mehr als einer.
Beim Dach musst du aber die Flosse bedenken wenn du eine hast, die is der letzte Scheiß...
danke dir!
Also brauche ich 6 lfm , was würde es bei der Folie: 9809-09 RAL 1071, Banana Yellow kosten?
6m x 1,52m = 9,12 m2 = 10 m2
das macht 10m2 * 8,42 € = 84,20 € netto + 19% = 100,20 €
Ist meine Berechnung richtig ?
btw. wie wird überhaupt foliert? Brauche ich noch Kleber oder sonst etwas ? auch gerne per pm
ich hasse Euch und das Forum !!! ![]()
Jetzt will ich das auch noch haben....
ob es auf der fahrerseite stören würde ???
also AB ZUM
nächste Woche ![]()
nur ein kleiner Nachtrag, weil ich auch eine Weile gebraucht habe bis ich mir die Schnipselchen an Information aus den sehr knappen bisherigen Posts zusammengesucht hatte. Ich habe Dauerplus im Beifahrerfußraum gesucht, um die Original-Steckdose (61 34 6 973 037) nachzurüsten (E93, Bj. 2009, ursprünglich mit Raucherpaket). Dazwischen habe ich einen "Kemo Battery Guard" mit einstellbarer Abschaltspannung geklemmt, um die Batterie nicht sofort leerzusaugen.
Auch ich habe den neueren Sicherungskasten, der keine dicke Schraube rechts am Rand hat (also nicht der Sicherungskasten vom Bild in diesem Thread). Hier also das Bild, wie es bei dem neueren Sicherungskasten aussehen muss. Mit dem Sicherungshalter von Conrad kommt man auch ohne Kabelfrickelei aus: "Flachsicherungsadapter mit Abgriff Standard 1,5 mm²" (http://www.conrad.de/ce/de/pro…it-Abgriff-Standard-15-mm?). Die Stelle wo der Sicherungsadapter eingesteckt ist, hatte vorher keine Sicherung. Da liegt aber Dauerplus an, das man wunderbar verwenden kann.
Viel komplizierter war es Masse zu finden. Ich habe dann am Ende mangels Alternativen einen Ringkabelschuh mit Mutter an das silberne Metallprofil vor dem Sicherungskasten geschraubt.
Gruß an alle, die zukünftig noch auf der Suche nach Dauerplus sind,
Torben
perferkt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du bist heute mein Held !!!!
Ich brauche Dauerplus für den Beifahrer-Spiegel :)) nun wird das Teil bestellt und gut ist :))
Kann man ja später noch für andere Nachrüstungen benutzen...
Der Dauerplus geht bestimmt nach 30 Min auch aus, oder?
