Servus alle zusammen
Hört sich alles ganz interessant an ![]()
Ich kann leider nicht am 25.10.14, aber Interesse besteht.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/06/16/my9eragu.jpg]
Die Nummer 9 sind die Siebe die gereinigt werden müssen?
Ja die SRA hat eine eigene Pumpe. Beide Pumpen funktionieren. Akustisch kann man die Pumpe doch hören? Aufjedenfall arbeitet diese beim Betätigen. Es gibt insgesamt 3 Siebe oder? 2 Stk für die Scheibenwaschanlage und einen für die SWRA?
Seit kurzem funktionieren die beiden Waschdüsen an der Frontscheibe nicht mehr 100%.
Beim Betätigen der Reinigungsanlage kommt kaum Reiniger auf die Scheibe.
Ich habe die beiden Düsen heute mal ausgebaut und diese mit Druckluft und Wasser gesäubert.
Leider hat das nicht viel gebracht.
Bei kurzer und schneller hinterher Betätigung wird die Scheibe bis oben hin gereinigt, so wie es sein soll.
Wenn ich aber den Hebel für die Reinigungsanlage ohne Unterbrechung betätige, dann kommt der Strahl nicht einmal bis zur Hälfte der Scheibe und der Reiniger stäubt auch nicht wie vorher.
Der Druck nimmt auch irgendwann ab, sodass der Strahl kaum mehr auf die Scheibe kommt.
Die SWRA funktioniert einwandfrei.
Woran könnte das liegen?
Ist evtl. Der Behälter für den Reiniger verstopft?
Ich kann heute leider auch nicht vorbei kommen ![]()
bin auch dabei am 01.06
Geht hier noch was ?
ich wäre dafür, das wir erstmal abwarten bis es wieder einwenig wärmer wird ![]()
lasst mal im Frühling was starten, wenn jeder seine Sommerschuhe wieder drauf haben
so ab April wäre doch ein Treffen machbar oder?
