Danke das Thema kenne ich.
Dort geht es aber nur um Tieferlegung etc.
Meine Frage bezieht sich eher darauf ob es nicht die Stoßdämpfer welche BMW verkauft auch im Einzelhandel zu finden sind.
BMW verlangt ja wirklich viel für nur einen Dämpfer.
Beiträge von datom84
Hallo
Gibt es für den 330xd keine Stoßdämpfer für vorne im Einzelhandel?
Habe bis jetzt nur Bilstein B4 gefunden und eben die Originalen bei Bmw
Habe hier im Forum gelesen das Bilstein nicht so gut sein soll, trifft das auch auf die B4 zu?
danke -
hi
d1s brauchst du.
Ich hab zb diese genommen http://www.philips.at/c-p/8541…heinwerferlampe/ubersicht -
Hallo
Kann mir bitte jemand sagen wie der Kofferraum Taster (Fußraum) im E90 angeschlossen wird oder wie der vom Werk aus verkabelt ist?
Passt eigentlich der Taster vom F30 auch im E90?
danke
das klingt so als wär der schalter fürs öffnen dauer aktiv.
sonst würden ja die fenster nicht aufgehen -
dann brauchst du das teil http://www.leebmann24.de/unive…x1-x5-x6-61138373583.html
Das sind die ganz normalen Stecker die auch von BMW verbaut werden.
Ich denke du suchst das Teil -
Wieso nimmst du nicht ein frm 3 max brose? Das passt überall.
Meine seitenblinker funktionieren -
Das ist ein vfl Lichtschalter.
Passen tun sie auch vom LCI. Wichtiger ist nur das du einen richtigen kaufst je nachdem ob du jetzt Xenon oder Halogen hast und mit oder ohne Lichtautomatik.
Es gibt auch schalter die haben keine Taste für den Nebelscheinwerfer bzw. für die Nebelschlussleuchte. -
Hi
Mein tausch Thermostat ist von Gates.
Bis jetzt keine Probleme damit, komme immer über 90 Grad. AGR Thermostat wurde auch gewechselt, ist von Behr.
Vorher kam ich wenns gut geht auf 62 Grad.
