Ja ich weiß nicht ob du den Lüfter tauschen musst.
In meiner AHK Anleitung damals stand noch keine Ausnahme, hab aber von Werk aus schon den 600 Watt drinnen.
Beiträge von datom84
Soviel ich weiß ist das ein Pwm signal. Für die Stufenlose Einstellung.
Hoffentlich habts nun den neuen Lüfter nicht gegrillt wenn ihr dort an Pin 4 das Plus gelassen habt
Alt
Pin 1 - Masse
Pin 2 - Dde
Pin 4 - PlusNeu
Pin 1 - Masse
Pin 2 - Plus
Pin 4 - Dde -
Der neue Stecker ist
61136900536
2 Flachstecker groß für Masse und Plus
und 1x Flach klein für DdeDein jetziger stecker müsste bei allen 3 den gleiche flachstecker haben.
Und
12521427612
Buchsenkontakt
Menge: 112521436650
Menge: 2Einzelleiterabdichtung
12521748973
Menge: 2Tülle
12527505634
Menge: 2 -
Das ist blödsin.
Beide Lüfter werden von der DDE gesteuert.
Daher auch 3 Pins am Lüfter.Für den 600 Watt braucht man nur den neuen Stecker und pint diesen passend vom alten Stecker um. Ggf müssen neue Flachstecker montiert werden. Weis grad nicht ob die anders sind.
Nein vorne ist alles Trocken.
Turbo und Leitungen sind ja auch getauscht, da dort auch öl war.
Asb ist ja nun inzwischen auch dicht.Es sammelt sich immer bei der Ölablasschraube und kommt irgendwo von oben anscheinend.
Und saut mir dort halt auch die Plastikabdeckung voll.
Der Käse ist nur, das es anscheinend so gering ist, das man 2 Wochen nach einer Motorwãsche noch nichts sieht.
Hab auch am Parkplatz nie flecken. Sehr merkwürdig das alles.
Das andere Wischergestänge kam erst 09/09
