Hab ich das jetzt richtig verfolgt, dass man vorne auch die MTs vom Hifi System 1zu1 tauschen kann? ![]()
Beiträge von KA1_13
Oder was meinst du?
Alles klaro, besten Dank.
Dann sollten die 8x18 ET20 Felgen mit 225/40/18er Bereifung bei meinem Kumpel seinem 320d Vorfacelift Limo mit Serienfahrwerk locker ohne andere Arbeiten draufpassen.
Aber bei meinem LCI werd ich das jetzt demnächst mal dem TÜV entscheiden lassen...
Aber du hast ja auch ne Tieferlegung oder?
Bei serienfahrwerk sollte es ja funktionieren...
Und hattest du hinten Distanzscheiben bei gleicher Größe (225/40/18) wie vorbe verbaut? -
Hab heute mal nen Dunlop Sport Maxx auf eine meiner Felgen aufziehen lassen und montiert.
Beim vollen Einfedern (Diagonal aufgebockt) hat nichts geschliffen.
Beim Einlenken auch nicht.
Jetzt muss ich nur noch unter eingelenktem Zustand iwo ne kleine Rampe hochfahren testen.
Hoffe es klappt, da der LCI ja vorne ne 6mm breitere Spur hat als der vFL
Jo, nach meinem Gedanken würde der Reifen 2 mm weiter herausen stehen...
Das muss ich einfach mal testen...
Ich hoffe es klappt, ansonsten muss ich halt bissl platzschaffen lassen...
Hmmn. Die haben doch alle 72,6 mm Nabendurchmesser, oder nicht?!
Ich fahre momentan 17er mit ET34 und 12er Spurplatten --> ET22 vorne und ich dachte da könnte noch genug luft sein... -
Hi an alle,
Ich wollte mal in die Runde fragen, ob die E60 M184 Felgen mit ET20 - speziell vorne - auf meinem E90 Facelift passen, oder Karosseriearbeiten gemacht werden müssen? (?
Welche Bereifung müsste ich dann fahren? 225/40/18?!
Vielen Dank und viele Grüße.
