Ich habs jetzt doch geschafft, das Kabel anzuschließen, ohne den Sicherungskasten auszubauen. Von vorne einen dünnen Draht durchgesteckt und damit den Kabelschuh in die richtige Position gezogen. Hat mich allerdings eine Stunde Fummelei gekostet.
Gruß T6Driver
Beiträge von T6Driver
ich habe folgendes Problem bei meinem 2008er E93: um meine Scheinwerferreinigungsanlage anzuschließen, müsste ich an die Rückseite des Sicherungskastens. Dummerweise sitzt der im Handschuhfach und ist auch unterhalb ziemlich zugebaut. Kennt jemand einen Trick, wie ich das Anschlusskabel irgendwie einziehen kann? Oder wie ich den Sicherungskasten lösen kann, um dahinter mehr Platz zu schaffen?
Dank und Gruß! -
Hab nochmal nachgeschaut. Da die Düsen und die Pumpe beim E90 gleich sind, müssten zumindest die Anschlüsse des Kabelbaums auch im E93 passen.
Ist es denn möglich, irgendwo einen Schaltplan für den E93 herzubekommen?
T6Driver -
Hallo zusammen
Ich lebe zur Zeit in den USA und fahre hier einen E93 Bj.08. Jetzt überlege ich, den Wagen zurück mit nach Deutschland zu nehmen. Das Auto hat Xenon-Scheinwerfer, allerdings keine Scheinwerferreinigungsanlage. Habe schonmal im Teilekatalog gestöbert, für den E93 scheint es aber keinen kompletten Nachrüstsatz zu geben. Die Einzelteile an sich sind zwar nicht so teuer, allerdings habe ich keinen Kabelbaum gefunden (oder sind die Anschlüsse schon verlegt?). Außerdem weiß ich nicht, ob dann an der Elektronik/den Steuergeräten noch was eingestellt werden muss.
Gibt es hier im Forum jemanden, der sich damit auskennt? Bin für jede Hilfe dankbar.
T6Driver
