Hier hast ein paar Beispiele
Tieferlegungs Bilderthread
Beiträge von SOYO-E90-330i
Moin,
also es gibt einige die diese Felgen auf nem E92 fahren.
1. Du brauchst für die TÜV Abnahme auf jedenfall nen Festigkeitsgutachten von BMW. Das gibts kostenlos über den Support.
2. Du hast die falsche Reifengröße drauf. Die 245/35R19 haben nicht den richten Abrollumfang für dein Fahrzeug. D.h. dein Tacho geht falsch und deine Regelsysteme können im Ernstfall versagen.Welche Felgenbreite hast du denn? Bei einer 8 oder 8,5 Zoll Felge sollten 225/35R19 drauf und bei 9,5 Zoll sollten 255/30R19 drauf. Das ist die E9x Serienbereifung.
Deine 245/35R19 haben definitiv die falsche Größe und sollten umgehend getauscht werden.Da hast du recht!
ich hatte auch VA 225 HA 255 draufDu brauchst das Gauchen von BMW und vom Reifenhersteller brauchst du auch ein Gutachten das er das Gewicht von deinem Auto trägt.
und ich meinen du bekommst nur diese: BMW Felgen Styling 128 in 19" VA 8,5J ET18 HA 9,5J ET32 Kombination eingetragen. Die 8J hat einen andere ET! glaube ich!
ist ewig her -
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/03566516/img_2184ynn0.jpg]
Bin ich 2Jahre gefahren und waren auch eingetragen!
Hat ohne Probleme geklappt und das mit Tieferlegung. -
In einem anderen thread steht was von 20...
Schau im handbuch
Edit:
Hoff das iss vom e90
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170401/230c89d2f86d57d86c1ace2a866be278.jpg]
Vl auch interessant
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170401/5829a5adf07192c0383581ea387dd7e4.jpg]Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Danke....
das Problem hat sich geändert!Mal geht mal geht es nicht!
Habe es vorhin einfach noch mal versucht und es ging wie immer....
30min später wieder nicht!Also liegt es wohl nicht an der Sicherung!
Das wär zu einfach gewesen -
Hier steht ofter was von einer sicherung...
Am besten diese mal checken...Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Kann mir jemand sagen welche Sicherung es ist?
Moin...
Woran kann es liegen das von heute auf morgen meinen ZV nicht mehr über den Schlüssel (beide probiert) nicht mehr verriegelt oder öffnet ?Über den Knopf im Innenraum funktioniert es fehlen frei.
moin,
ab wann kann man den VinCode auslesen?
ab Baubeginn des Fahrzeuges oder wenn es fertig ist. -
Das F3x Forum ist leider noch lang nicht so weit wie dieses Forum und etwas spießig! Finde ich.
Ich suche für meinen zukünftigen F31 das richtige Fahrwerk.Es sollte komfortabel und sportlich sein und zwar in der Reihenfolge.
Es sollte M Fahrwerk -1cm sein...Das sind die drei Fahrwerke die, glaube ich in Frage kommen:
www.sachsperformance.com/de/fahrwerk/gew…ss-841500000300
www.kwsuspensions.de/kw/info/gewindefahr…street_comfort/
http://eibach.com/de/de/produkte/strasse…ke/pro-street-s
Was denkt ihr?
oder habt ihr noch andere Ideen ? -
verrätst du, wieviel % vom LP man so sparen kann?
hm... LP 53.850€
Zahle ca. 22t€ an... habe dann eine Rate von genau 300€ im Monat auf 36Monate und einen Abschlussrate kleiner 10t€!
das ganz grob! denke das ist OK! dafür das BMW ihn mal 2-3Monate nutzt.Denke das ist ok!
der Bildshirm ist Serie, das Navi nicht.
Business 1490,-
Prof. 2390,-Screenshot aus dem Konfigurator anbei. Dort kann man sich auch die Unterschiede zwischen beiden Systemen anschauen.
schöner ist das Große... keine Frage.
Ich war mit dem großen Navi am Budget Ende!
Wollte aber die M- Bremsen (700€) und die sind mir wichtiger und das Navi war das erste worauf ich verzichten konnte.
