hab aber gestern abend noch ne menge Öl im ladedrucksystem gefunden!
ich hab ja keine ahnung
aber ich glaube das gehört da nicht hin!
also raus die dinger und und daumen drücken.
Damit ich wieder
kann!
Beiträge von CBR1000RR_335i
na klasse!
ich werde mal probieren ob es reicht wenn ich die vorderachse absenke! -
So ladedruck-regel-ventil getauscht!
Fehler weiter vorhanden!
So da ich nicht mehr weiter weiß bestell ich am Mo. erstmal 2 lader.
mal sehn ob das hilft
hat die schon jemand gwechselt?
bzw. weiß jemand was das für arbeit ist? sieht ehr nicht so einfach aus! -
jetzt wo du es sagt!
aber nein hat kein grund.
besser?
hab kein ruckeln. -
hab ich heute gemacht!
leider auch ok!!!!
ja hab ich aber ganz leicht!!!!
aber es rasselt nicht die ganze zeit!!!!
drehzahl unabhängig würde ich sagen!!!
und nein hab nichts schrifftlich! hab es selber gemacht! -
also!
nein hab keinen chip drin!
und wenn ich aus dem stand fahre tritt der fehler nicht auf! (1 und zweite gang dritter nur kurz angedreht)!
fahr ich aber aus dem dritten mit niedrieger drehzahl und lass lange vollgas stehn so das die lader lange druck bringen müßen geht bei ca 3000 umdrehung die lampe an!vielen dank schon mal für euer interesse!
Hallo!
Hab da ein problem mit meinem Auto und hoffe das mir hier jeman helfen kann!
bei meinem auto ging die motor kontrolllampe an (gelb) !
hab jetzt nicht mehr volle leistung ! beim auslesen kam raus ladedruck zu gering fehler 30ff!
so ich also zum netten händler meines vertrauns, der hat eine gute woch an meinem auto rum gebastelt und den fehler nicht gefunden!
nun hoffe ich auf euch!!!!P.s hab auch schon ein paar sachen getauscht wie z.b
unterdruckschläuche, pop off ventile und ladedrucksensor !
