Muss ich mal bei Gelegenheit messen. Aber auf jeden Fall bin ich tiefer, das hab ich noch so im Kopf nach dem Einbau damals! Inwiefern meinst du besser als das M-Fahrwerk?
Beiträge von mrfreeze
					Ja Loosdorf bei Melk. Stimmt das B12 kostet genauso viel wie die B8. Daher stellt sich ja die Frage. Aber ich fürchte das das b12 zu hoch ist. Find die Tiefe der Vogtländer ideal.
					Ich fahr einen E91 Vfl 330 d mit M-Dämpfern und Vogtland Federn.
 Da die Dämpfer bald hinüber sind brauch ich neue. Welche würdet ihr mir empfehlen? Bilstein, Koni Str usw..
					BBS Le Mans Replika in 8,5 und 9,5 x 19 Zoll Spurplatten: Hinterachse 20mm
 Fahrwerk: Vogtland 40/25 auf M Dämpfer
					Oh verzeihen! Hab ich überlesen.
					Servus Ich hätte noch ein FRM CA AHL herumliegen. War in einem E91 mit Xenon und Kurvenlicht verbaut. Wenn du Kurvenlicht hast, brauchst du auf jeden Fall ein FRM mit der Bezeichnung AHL.
					Nein, sind keine Rundlat. Bei den Winterreifen sind vorne RFT und hinten normal! Sent from my iPhone using Tapatalk
					Hab jetz die Winterpneus montiert 225/45/17.
 damit gibts auch wieder sehr viel Komfort beim Fahren. Es ist bedeutend angenehmer und auch Gullideckel werden fast nicht bemerkt.Sent from my iPhone using Tapatalk
					Also ich die Federn, Dämüfer, Domlager und Zusatztdämpfer samt Anschlaggummi getauscht.
 Ich würds mittauschen, kostet nicht die Welt und hält entscheidend länger!
 Und ich hab das SWP verbaut!!!
					Was ist mit den Koni STR Dämpfern.
 Sollen ja auch nicht schlecht sein!
