Beiträge von Robocop25
    Ich beantworte das mal im Bezug zu meinem Auto (320i / N43).
    Ich habe Serie 300er mit 54er(Durchmesser) Kolben eingebuat, bei Nutzlasterhöhung kommen Sättel mit 57er Kolben und 312er Scheiben, aber der HBZ ist und bleibt der gleiche.
    Beim 320d sind ab Werk 312er Scheiben und Sattel mit 57er Kolben eingebaut und hat laut ETK einen andern HBZ verbaut.
    Die 330er Scheiben haben auch 57er Kolben, wiederum ein anderer HBZ und auch andere TN für die Sättel (denke Bauform ist größer um an die 330er Scheibe zu passen), d.h. ich kann nur auf max. 312er gehen ohne Sättel zutauschen.
    Kurz 54er Sättel max. 312er Scheiben, bei 57er Kolben gibt es auch verschiedene Größen/Bauformen !
    Und immer wieder andere HBZ je Ausführung (da habe ich leider keine Infos bzgl. der Unterschiede gefunden) !
    Kann das bitte einmal einer erläutern ?
    Laut den Infos von the bruce sollen ja die Bremssättel von der 300er Scheibe auf die 312er und auch auf die 330er Scheibe mit entsprechendem Halter und Bremsklötzen passen.
    Aber warum werden dann verschiedene Teilenummern bei den Sätteln im ETK (siehe oben) angezeigt ? ?(
    Irgendwie reizt mich jetzt der Umbau auf die 312er Scheiben, da ich ja die Sättel nicht tauschen muß (Die 312er gibt es sogar Serienmäßig, wenn man die Nutzlasterhöhung hat) :)
    Aber irgendwie machen mich die Daten vom ETK stutzig: ?(
    Teilenummer Serie 300er Scheiben am N43:
    Bremssattelgehause rechts 34 11 6 776 528
    Bremssattelgehause links 34 11 6 776 527
    Bremstrager 34 11 6 769 095
    Teilenummer Serie 312er Scheiben:
    Bremssattelgehause links 34 11 6 778 145
    Bremssattelgehause rechts 34 11 6 778 146
    Bremstrager 34 11 6 778 147
    Kann mir das einer mal erklären ?
    Wie sieht es mit den 330ern aus, auch nur Halter wechseln ?
    Upss...steht ja in dem Beitrag von the bruce, das das auch funzt :huh:
    exbrummer
    An den Bremsträgern hätte ich Intresse, wenn sich das mit den Nummern geklärt hat.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. :thumbup:
    Ich weiß zwar das die Bremse überdimensioniert ist, aber das P/L Verhältnis ist ok.
    Daher die Idee für den Umbau.
    Passen den die 312er an meine orig. Bremssattel oder müsste ich die auch wechseln ?
    Btw:
    Passt die HA Bremse vom 335 auch an mein Fahrzeug ?
    Hallo Leute,
    da ich von meinem Auto(320i -170PS) jetzt die nächsten Tage die Klötze fällig sind wollte ich mir auch vorne die 335i Bremse einbauen.
    Laut ETK habe ich folgendes bei mir verbaut VA 300x24 - HA 300x20.
    Leider habt ihr mich verunsichert bzgl. der Bremsbalance/Fahrverhalten.
    Bedeutet das, wenn ich umbaue dadurch Nachteile habe ? ?(
