Alles anzeigenHallo zusammen,
ich möchte in meinen E91, 325d, 197PS, Produktion 01.2008, Engine M57N2 eine elektrische Motorvorwärmung einbauen. Es handelt sich um einen OWL Zuheizer 2kw mit elektrischer Pumpe. Bei meinem letzten KFZ (Golf5, 2.0TDI) hatte ich auch einen eingebaut und war sehr zufrieden. Laut Einbauanleitung kommt das Heizelement in den Rücklauf vom Heizungskühler zum Motorblock. Ich hatte das bei einem anderen Fahrzeug schon einmal problemlos eingebaut. Leider stoße ich bei dem BMW auf das Problem, dass das Wasser nicht zirkuliert und sich der Heizer nach 1 min Betrieb abschaltet.
OK, ich habe dann einen Bypass um die elektrische Wasserpumpe gelegt da ich Sie für das Problem verantwortlich gesehen hatte. Dem ist abe nicht so. Das Kühlwasser zirkuliert nicht durch den Block. Meine Vermutung, ein Regelventil sperrt den Duchfluss.
Bevor ich mir die Schläuche zum Heizungskühler nun vollständig zerschnippel meine Frage an die Gemeinde. Hat jemand schon einmal erfolgreich einen elektr. Zuheizer in das Kühlsystem eingebaut (Ich meine nicht das Defa System als Ersatz des Froststopfens.).
Meine letzte Möglichkeit wäre den Bypass zwischen Rücklauf und Vorlauf zu setzen. Jeweils ein T-Stück mit dem Heizer dazwischen. Siehe Zeichnung im Anhang. Ziel soll sein, dass das Wasser durch den Motorblock und den Heizungskühler zirkuliert und das Kühlwasser in ca. 30-60 min auf ca. 50-60 Grad erhitzt.
Mit bitte um Tips,
Gruß, CSAAR
hatte die Anschlüsse noch einmal geändert, da der Motor während des Betriebs den OWL Heizer als Bypass benutzt hatte und das warme Kühlwasser nicht mehr durch den Wärmetauscher zirkulieren konnte. Neue Beschreibung im ursprünglichen Beitrag.
Ach ja, das Rückschlagventil (bitte beachten, sonst wird es während der Fahrt nicht mehr warm) war aus einer Standheizung WEBASTO für die Typen E31 E32 E34 E38 E39
Gruß, CSAAR
