Wenn einer kommt kann ich immernoch sagen ich behalt ihn
Felgen sind original m220 vom m3
Et und hab ich net im Kopf, kannst aber nachlesen.
8,5 & 9,5x19 das weiß ich
Beiträge von dxign
Steht noch bei mobile.de drin, aber eher zum Spaß. Wenn er weg geht ok, wenn nicht auch gut
UPDATE: PP Pedale verbaut
Um das kurz richtig zu stellen, es geht im mein Fahrzeug. Es handelt sich um den n54 Motor, der konnte mit Dkg bestellt werden....
ich hätte noch eine zu verkaufen, wird nicht mehr benötigt
War bei mir damals dabei, allerdings nicht mehr vorhanden...
Aber für die Geschichte brauchst eigentlich keine Anleitung.
Bei fragen einfach melden, bei mir war der Umbau problemlos. -
Komm aus 87600 Kaufbeuren... Habe selber ausgelesen und die Werkstatt. Hört sich auf jeden Fall so an,
und nachdem nur eine Kerze schwarz war gehe ich mal davon aus. Wer hat bei dir die Einlaßventile gereinigt? -
Leider nein
Habe jetzt eine neue HDP drin. Das Problem ist, der Wagen springt
immernoch schlecht an (orgelt paar sekunden) und läuft im Leerlauf auf 5
Zylindern.
Habe jetzt Zündkerzen getauscht und festgestellt dass die vom 1. Zylinder komplett schwarz
ist, alle anderen sehen gut aus. Könnte es dann am Injektor liegen? -
Habe jetzt eine neue HDP drin. Das Problem ist, der Wagen springt immernoch schlecht an (orgelt paar sekunden) und läuft im Leerlauf auf 5 Zylindern. Habe jetzt Zündkerzen
getauscht und festgestellt dass die vom 1. Zylinder komplett schwarz ist, alle anderen sehen gut aus. Könnte es dann am Injektor liegen?
