Beiträge von gigi8290
    Hallo Leute
    hab ein mehr oder weniger kleines Problem mit meinem E90 320i und zwar ist mir aufgefallen dass im Motorraum um den Ölfilterdeckel herum Öl ausgetreten ist bzw sich dort Öl gesammelt hat es hat auch bis nach hinten über den Ansaugkrümmer gespritzt und an der Motorhaube überm Ölfilter sind auch ein Paar Öltropfen zu finden wenn ich am Motor rechts runterschaue hinter dem Ölfiltergehäuse sieht man auch dass dort Öl Runtergelaufen ist nicht nur Tropfen sondern schon bisschen mehr. Hab jetzt vergangenen Samstag Ölwechsel machen lassen und mir dabei mal den Filterckel und die Dichtung angesehen im Deckel kein riss und Dichtung sah auch noch gut aus. hab vor ca 2 Wochen mal ne Fehlermeldung bekommen Gelbe Motorleuchte die ging aber beim nächsten Motorstart wieder aus und kam nichtmehr hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen kann aber nichtmehr genau sagen was genau drin Stand nur etwas mit Kraftstoffdruck. Nichts von Öldruck.... ich weis dass bei mir noch ein (alter) Injektor verbaut ist von denen Probleme bekannt sind war aber jedesmal so dass da kein Öl war und direkt Rote Motorwarnleuchte angezeigt wurde also schlies ich den mal aus. Hab schon gelesen dass es evtl der Ölabscheider sein kann der bei mir aber in der Ventildeckelhaube verbaut ist. Ich hoff jemand kann mir mehr sagen ob es daran liegt bzw an was es noch liegen kann.
    Fahrzeugdaten
    320i
    E90 BJ 12/2007
    Motor N43 B20 A
    KM Stand ca 110.000km
    Vielen Dank schonmal im Vorraus
    ja laut anleitung gemäße weiterfahrt möglich bei gelber motorleuchte ja komisch war dass ich es gestern abend nachdem ich ca 2stunden zuhause war es einfach testweise nochmal versucht hab und er lief ganz normal wie sonst auch die leuchte war zwar trotzdem noch gelb naja hab ihn dann zur werkstatt gebracht gestern abend noch und die geben mir heute abend bescheid was es ist
    also ich war beim vertragshändler bmw autohaus und ich hatte vor 3 monaten schonmal ein problem mit ner zündspule was ja bekannt sein soll da haben die in der gleichen bmw werkstatt die zündspule und ne benzinpumpe getauscht und vor ner woche hatte ich genau das selbe problem wieder nur waren diesmal alle 3 zündspulen defekt und die zündkerzen mit nem injektor auch wurde alles getauscht von denen und wurde vond er garantie bzw bmw kulanz übernommen bj 2007 320i 170ps und der fehlerspeicher wurde gelöscht ist auch nichtmehr das gleiche problem wie mit den zündspulen da hatt er beim anfahren bzw ab ner drehzahl von 3200 angefangen zu stottern bzw nicht richtig zu ziehen wie wenn man die handbremse ziehn würde jetzt ist es ja so dass er beim starten kurz auf seine 13000 umdrehungen kommt und dann aber sofort auf 800 runtergeht und zittert hauptsächlich im stand ab 2000 umdrehungen läuft er einigermaßen ruhig aber ohne abzug bin im 2ten gang nichtmal richtig nen berg hochgekommen
    Hallo, wer kann mir weiter helfen? Ich habe ein Problem mit meinem 320i e90 und zwar beim starten des Motors hat mir mein Auto ein gelbes Signal angezeigt ( Motorschaden). Als ich ein Stück gefahren bin vibrierte mein ganzes Auto und die Drehzahlen waren ziemlich im Keller. (Ich kam nicht mal mehr den Berg hoch!) Letzte Woche war ich in der Werkstatt und die haben mir die Zündkerzen und spulen so wie ein Injektor erneuert! Darf ich mit dem Auto noch weiter fahren? An was könnte es liegen Lg ?(
