Beiträge von marshallarts
    Hallo Zusammen,
    zwecks Stau wird's wohl am 8.April nicht so schlimm werden: Sonntag, ergo kein Berufsverkehr, keine LKW.
    Aber: Gleichzeitig ist 500 Meter weiter das Frühlingsfest, also ein Volksfest von durchaus ordentlicher Größe.
    Wer von weiter weg anreist, kann sich da ja nachmittags den Bauch füllen, und dann abends zum "Möbelhaus mit dem roten Stuhl" hinüber laufen.
    Wer versuchen will, mit seinem Auto auf Gelände zu kommen, sollte wirklich früh da sein.. es werden bis zu 20.000 Besucher erwartet..
    Viel Spaß!
    Und: Ich werde da sicher nicht dabei sein.. ich fahre lieber BMW, als rumzustehen.. ;)
    Tach, ich bin ja noch recht frischer 320d fahrer..
    Was sich bei mir als ausstattung bezahlt gemacht hat:
    Sitzheizung
    Tempomat
    Xenon
    Und ein nachtraeglicher einbau von dem xion-system..
    Bmw hifi geht garnicht!
    Was ich leicht vermisse:
    Ablagenpaket bzw. Getraenkehalter
    Raucherpacket
    Sportsitze
    Das die aussenspiegel nicht beheizt sind, finde ich eine frechheit! Hab ich leider vor dem kauf nicht drauf geachtet..
    Dacht das waere standart, wie zb. ABS!
    Mfg marshall
    So,
    der Test letzte Woche war ernüchternd:
    Der Helix AAC hat für mein Modell nicht funktioniert, Lima-Pfeifen und andere Geräusche, wie oben beschrieben.
    Somit gleich den vorher leihweise eingebauten Helix AFC wieder reingebaut, läuft!
    Inzwischen hab ich auch einen anderen "Zuspieler" am Radio-Aux-in hängen, der verschiedene EQs an board hat.. besser als jede CD im Radio Prof. Jetzt fehlt nur noch eine (klappbare) Halterung dafür..
    Frohes Fest!
    MfG
    Marshall
    Mahlzeit,
    nach weiteren 8 Stunden in der Werkstatt ( Sonderurlaub, Überstundenabbau!) gibts folgende Ergebnisse:
    Massepunkt Endstufe verlegt von Batterie "Minus" auf Massepunkt Licht ( Wie im 2. Post beschrieben)
    Radio (Prof.) zusätzlich direkt auf die Batterie geerdet - 2,5 qmm-Kabel ( Sogar grün-gelb!! :))
    Hab Stundenlang mit einem "STINGER SGN 11" Hi-Lo Adapter rumprobiert, inclusive aufschrauben und 100 Ohm Widerstand auf "minus" löten..
    Dann mal die Helix AFC Competition drangehängt ------->>>>> BINGO! 8o :thumbsup: :thumbsup:
    MIt diesem Teil keine Störungen mehr! Limapfeifen weg!! Alle Probleme gelöst..
    http://www.amazon.de/dp/B001T3HHFS
    Der Radioempfang hat sich ein wenig verschlechtert, macht mir aber momentan keine Sorgen - höre sowieso meist cd.
    Den Gain am Helix hab ih auf "halb", die Endstufe nicht wirklich hoch - geht schon ganzschön laut so, und ein bisschen moderat einspielen soll ja gut sein.. aber auch wenn ich die Endstufe mal auf halb drehe hab ich keine Störgeräusche!
    Danke für eure Tipps!
    Bin grad sehr glücklich!
    Werde nächste Woche mal den günstigeren AAC von Helix probieren ( wird auch unter Hama-Label verkauft!) http://www.amazon.de/dp/B0015LCJ8Y
    Wenn der nicht geht, bleibt halt der große drin!
    MfG
    Marshall
    PS: Sound ist jetzt Klasse, jetzt muss ich nur noch die Frontscheibe tauschen - heute Steinschlag auf der Landstraße.. der Riss ist schon knapp 10 cm groß.. :cursing:
    Hallo Zusammen,
    ich weiß es gibt sicher schon einige Freds zum o.g. Thema.
    Leider hat mir die Suche nicht wirklich weiter geholfen!
    Zuerst mal das Setup:
    E91 320d, BJ 10/2006, Radio Prof. , kein Idrive, keine Lenkradfernbedienung.
    Was gemacht wurde:
    Einbau Xion 200 vorne, CO 100 hinten.
    AMP: Infinity Reference 475a, Später auch mal zum testen eine Rainbow 4-Kanal, direkt mit HI-Level Eingängen und Auto-On.
    Strom: + und - direkt von der Batterie.
    Verkabelung: CO 100 einfach ausgetauscht, laufen also noch übers Radio.
    Die Lautsprecher vorne werden folgendermaßen Angesteuert:
    Kabel zum Tieftöner (TT) aufgetrennt Rechts&Links), in den Kofferraum verlegt - LINKS:Am Schweller entlang, dann neben der Rücksitzbank nach oben, über den Radkasten, bis zum Warndreieck nach hinten, und dann in die Mitte zur Endstufe. Auf der Rechten seite ebenso am Schweller entlang, seitlich der Rücksitzbank nach oben, über den Radkasten, an der Batterie vorbei, und auch in die mitte zur Endstufe.
    Vorher sitzt noch ein HI-LOW Adapter, das Schaltsignal für die Endstufe wird zurzeit aus der 12V- Buchse im Kofferraum abgezweigt.
    Von der Endstufe geht, jeweils links und rechts auf gleichem Wege wie "hinwärts", je ein Kabel für TT & ein Kabel für MT/HT nach vorne. Das ganze klingt ziemlich gut, bis auf folgende Probleme:
    - bei Volume "0" am Radio, hört man leise Störgeräusche aus der Front.
    - Jedes Dimmen der Innenraumbeleuchtung( Tür auf) erzeugt ein sehr spezielles Konzert.
    - Standlicht an: leichtes Brummen
    - Xenon an: Es fiept.
    - MOtor an: Lima-Pfeiffen vom feinsten
    Frage: Was habe ich/wir falsch gemacht??
    Kabelverlegung?
    Danke für eure HILFE!!
    MfG
    Marshall
    PS: Alle Kabelverbindungen sind gelötet und geschrumpfschlaucht!
