325i E92 Coupe
Felgen: AC-Schnitzer Typ IV mehrteilig Black Magic 20"
VA: 9x20 ET: 42, Distanzscheibe 7mm
HA: 9x20 ET: 42, Distanzscheibe 16mm
Reifen jeweils 235/30 R20
325i E92 Coupe
Hey,
hab die M270 auf meinem 325i Coupe drauf, aber mit 225/40er Reifen. Keine Arbeiten an der Karosserie notwendig.
War jedoch eine Einzelabnahme notwendig.
Folgende Unterlagen wurden benötigt:
Traglastgutachten (bei BMW nach Anfrage umsonst zugeschickt)
COC-Bescheinigung (müsstest du haben)
Vergleichsgutachten einer Felge mit gleichen Größen, die für nen E92 Coupe zulässig ist (im Internet erhältlich, also 8x18 ET20)
Grüße
vielen Dank, ich werde mal Rückmeldung geben, wenn ich es geschafft habe ![]()
Hi, vielen Dank für die Antworten! Dann muss ich es wohl bei einem anderen Prüfer versuchen. Reicht ein Traglastgutachten denn aus? Oder bräuchte man noch was anderes? Ist ja eine original-BMW-Felge!
VG und nochmals danke!
Hi,
habe ein Problem mit der Eintragung meiner Winterfelgen! E92 Coupe 325i Baujahr 2007
Habe die Original Winterfelgen vom M3 Styling M270 (8Jx18 ET:20)
Dazu Winterreifen in folgender Größe: 225/40 R18
Wollte die bei BMW mittels Traglastgutachten eintragen lassen, aber der Prüfer wollte das anscheinend nicht machen. Der BMW Service-Leiter meinte das vorher auch schon. Reifen habe ich nicht montieren lassen, da ganz neu, sodass ich sie evtl wieder umtauschen könnte. BMW hat die Felgen also auch nicht probeweise montiert!
Wer hat Erfahrung mit den M270-Felgen oder mit der TÜV-Eintragung generell? Laut Forum müssten die ja passen. Kann ich einfach 225/40-Reifen drauf machen, wenn für den M3 eigentl 235/40 vorgesehen wären?
Bitte um dringende Hilfe, da ich mir sonst was anderes für den Winter überlegen muss, und die Reifen zurückgebe!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Vielen Dank!
Wenn ich nur die Felgen bekäme, wären kleinere Reifen trotzdem besser, oder? Hatte an 225/40 R18 gedacht!
aja, hab ein M-Fahrwerk drin, aber das dürfte keinen Unterschied machen, oder?
habe zwar schon mehrere Beiträge zum Thema M270-Felge auf einem Nicht-M-Modell gefunden, aber leider weiß ich jetzt immer noch nicht, ob folgende Felgen bei mir passen würden (also sry, wenn ich den passenden Beitrag übersehen habe!).
Ich würde gerne folgende Felgen auf meinem E92 Coupe 325i Baujahr 2007 als Winterreifen fahren:
M3 Felgen Styling M270 (8Jx18 ET:20 mit Bereifung 235/40)
Das Styling gefällt mir ganz gut und gebraucht sind sie nicht zu teuer zu haben. Habe im Forum jedoch nur gelesen, dass es vorne ziemlich eng werden könnte und die nur beim E90/91 passen würden. Hat jemand Erfahrung damit? Wie würde es passen, wenn vorne schmalere Reifen (225er) drauf wären?
Viele Grüße und schonmal danke für eure Hilfe
