Beiträge von Raptor 60
    Hy,
    1. es wird eine Holzschale gepresst, bei der die letzte Schicht nicht aus Edelholz besteht, sondern es wird eine Lage Kohlefasergewebe genommen.
    2. die Holzschale kommt in ein Werkzeug und wird mit Kunststoff hinterspritzt.
    3. die Lage Kohlefaser wird mit Lösemittelhaltigem Isoliergrund lackiert um die Bläschenbildung zu verhindern.
    4. der Rohling wird in einer Form mit PUR Material übergossen, mit einer Klarlackschicht, ca: 0,6-0,8 mm
    4.a. manche Hersteller verwenden Polyester, der mit ca 8-10 Schichten lackiert wird, und dann aber mit den Jahren wegen der UV ( Sonne ) vergilbt.
    5. die Teile werden geschliffen, poliert.
    6. fräsen der Kanten und Durchbrüche für Schalter oder ZBE
    7.Kanten versiegeln, damit keine Feuchtigkeit eindringd
    8. finisch der Teile und verpacken.
    mfg
    Hy,
    das mit dem lackieren wird auch nichts werden, ist das gleiche wie Diamantschwarz. Der Effekt von Pianolack, kommt ja von den Klavierbauern, die schwarzes Holz mit einer Polyesterschicht ca 0,8mm lackiert haben, und dann wird hochglanzpoliert.
    Ist ja bei den Zierleisten das gleiche, Echtholz und eine ca 0,5-0,7 mm starke Schicht Purmaterial ( ist der Ersatz von Polyester wegen den Lösungsmitteln ) dann kommt durch das polieren der Effekt Pianolack.
    mfg
