Beiträge von Appel!!
Das ist doch mal eine mutige Signatur (von Appel!!)
Alles schön beschrieben was im Fahrzeug drin ist und auch noch Kennzeichen dazu. Einfach nur geil.
Naja denke da kann man hier bei einigen usern mehr abstauben.......
Naja Sprit Verbrauch bei meinem 320i 7,5-8,5 Liter.
Kombination Stadt und Land.
Und die 7,5 fährt meine Frau und ich die 8,5!
Der 330i den ich noch habe ist unter 10 kaum zu fahren.
Aber kontrollier mal erstmal Manuel was du verbrauchst. -
Habe mich auch schon gewundert.
Also her mit den Anmeldungen. -
Der Ton vom pdc hat eine konstante Lautstärke egal wie laut die Musik ist.
Für pdc nachrüsten müssen nur Löcher in die Stoßstange gebort werden.
Wenn man jetzt eine neue bei bmw kauft, sind da vorne glaube ich auch keine Löcher vorhanden.
Muss man dann auch noch selbst bohren. Für vorne ist es so glaube ich.
Aber man braucht keine neue stoßstange wenn man pdc nachrüsten will.Und mit deinem durchtrennten Kabel habe ich kein Plan.
Frage mich was er da in der nähe von einem Steuergerät durchtrennt hat.
Schon etwas komisch, warum hat er es dann nicht sofort wieder zusammen gelötet!? -
Für pdc vorne brauchst du aber kein M paket.
Das passt auch in die normale Front.
Stören tut dich das pdc hinten doch nicht wenn es da.
Geht ja auch nur an wenn du den rückwärtigen drin hast.
Es gab Modelle da funktioniert der Ton von hinten nicht mehr fürs pdc.
Ich habe noch einen zusätzlichen Lautsprecher an meinem adapter vom Radio dran.
Aber bei mir kommt aber noch der Ton von hinten.
Frag doch am besten den Typen der die Anlage verbaut wo er angeblich das Kabel durch trennt hat. -
Dann erstmal willkommen hier.
Wo er das pdc Kabel durchtrennt hat, ist mir ein Rätsel?
Habe schon bei zwei Autos die Anlage umgebaut, aber damit noch kein Problem gehabt.
Hast du denn auch ein fremdradio drin?
Dann könnte nämlich da das Problem liegen.
Dann passt evtl. was mit dem canbus adapter nicht.Zu deinem schaltzentrum was du raus gesucht hast, dass ist dafür wenn du vorne pdc hast,
Hinten kann man das nicht deaktivieren.
Denke auch nicht das man das so codieren kann.
Oder halt ganz aus. -
http://m.ebay.com/itm/271679466560?_mwBanner=1
Z.B., da gibt es mehrere Angebote von.
