Beiträge von Appel!!
Sollte jede freie Werkstatt können........
Top Beitrag.
Was soll man dazu schreiben?
Und mit dem BMW holst dann Brötchen und fährst einkaufen oder was..........
Diesel sind doch dazu da um bewegt zu werden. -
dem auto mitteilen das ein fremdradio verbaut ist, damit es auch weiterhin am tester funktioniert.
Danke für den tip.
Bisher musste ich erst einmal umbauen wegen eines Batterie Wechsel. -
es geht, wenn das fahrzeug anschließend richtig codiert wird.
zusätzlich benötigst du einen can-adapter, welcher dein radio und dein fahrzeug unterstützen muss - dann klappts auch mit dem mfl.Was soll denn codiert werden?
Unterschied vfl lci?
Bei mir habe ich nichts codiert.
Ach ja hast du PDC vorne?
Da gab es oder gibt es Probleme.
Ich habe nur hinten. -
Funktionen bleiben alle vorhanden.
Ist überhaupt kein Problem.
In dem einen wo kein navi drin ist, habe ich auch ein anderes verbaut.
Gibt es adapter für.
Ca. 100€.(can bus adapter)
Was hast du denn für eine Ausstattung im Bereich hifi.
Nur das Stereosystem?
Willst denn nur Radio tauschen?
Oder auch noch mehr verändern? -
Wau als erster.
Bin dabei.
Alleine oder weiblichem Anhang....... -
