Um gearbeitetes sportlenkrad.
Neu bezogen und unten abgeflacht.
Bei eBay für ca. 200€!
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/lenkradjuni20139zjxmm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/lenkradjuni20137cpxcj.jpg]
Bei einer bekannten von mir haben sie zur Hochzeit das Auto mit Wattebällchen "verschönert "!
Als Kleber hatten sie sonnencreme benutzt.
War auch ein rotes Auto.
Ende vom Lied, der Lack war hin und es mußte neu lackiert werden.
Aber ein selbst versuch mit den empfohlenen Produkten kann nicht schaden....
Denke nicht das es Originale sind.
Könnte man dann ja bestimmt bei leebmann oder beim freundlichen erwerben.
Viele haben glaube ich die Performance vom F30 genommen.
Gibt es hier auch einen Beitrag zu.
Am besten da mal nach suchen.
Es reicht einmal das Signal von den bässen.
Ein anderes Signal wird das Problem wohl nicht lösen, denke da wird irgendwo anders der wurm drin sein.
Ich habe auch nur das Signal von den subwoofern genommen.
Ist 500 Euro für die Performance Schweller inkl. Lackierung ein guter Preis?
Gibt einen Anbieter auf Ebay der den Performance Diffusor inkl Lackierung für 379 Euro anbietet, der hat mir auf Anfrage den Preis für die Schweller genannt.
Original BMW Teile wohlgemerkt.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Ich habe meine bei BMW Matthes bestellt.
Auch fertig lackiert.
Die waren günstiger.
Würde da mal anfragen.
Ich würde auch erstmal die Lautsprecher von rechts nach links tauschen.
Aber wenn das jetzige remote Signal (lila Kabel) nur Strom bekommt wenn der Motor an ist, dann müsste ja vorher das Signal über den high Eingang schon Strom abgeben.
Also denke wenn das lila Kabel ab ist wird nichts passieren.
Wenn es ein Kanal der Endstufe ist, würde ich nach dem Modell mal bei ebay schauen.
Denke die werden gebraucht nicht so teuer sein, und du hast keine Probleme mit dem Einbau.
Ach ja an Hitze kann es echt nicht liegen.
In einem habe ich auch 2 Endstufen in der Mulde verbaut.
Ich habe an dem 320i die carbon flaps vor carparts.
VFL Serien Front.
Im besten Fall vorher informieren.
Aber ich denke wenn nur das gemacht werden soll, ca.10-20€!
