So, habe es jetzt selbst hinbekommen. Für alle die vor dem selben problem stehen, hier die lösung. Für den 330d Touring Facelift Automatik.
Ich habe mithilfe dieser beiden Foren meine Schaltwippen nachgerüstet:
Teil 1 (Quelle)
Eigendlich genau so wie im Forum, die Kable sind die selben wi beim 1er. Bei meinem musste ich noch die Multifunktionstasten umlöten.
Teil 2
MFL Tasten umlöten und mit Schaltwippen verbinden (Quelle)
Ich habe die Schaltwippen nicht direkt am schwarzen connector angeschlossen (wie im Forum) sondern direkt an den Multifunktions tasten, wie es auch im Orginal ist.
Ich musste 3 kabel von den linken zu den rechten Tasten legen (einfach neben die drei bereits vorhanden) und noch die 2 fehlenden von der rechten Einheit zum connector.
zusätzlich musste ich in beiden Einheiten noch die 3 verbindung für die schaltwippen löten (auf dem bild sichtbar). Dann noch die 3 roten Brücken gelötet und fertig.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/kdoy-1-c4ca.jpg%20]
Teil 3
Schaltwippen vom lezten modell (LCI) nachrüsten (Quelle)
Als erstens müssen die Wiederstände in den Wippen raus und dann brücken eingelötet werden, aber nicht ganz so wie auf dem Bild im Forum sondern es muss nur eine brücke gelötet werden, in beiden wippen nur der minus kontakt.
Dann muss noch ein kabel am stecker verlegt werden, da bei den neuen wippen nur 2 anstelle der 3 kabel vorhanden sind. es muss jeweils ein kabel in die mitte verlegt werden und zwar auf beiden seiten das selbe kabel. ich hab es auf beiden seiten so gemacht:
________
3-------|<-- Leer
2-------|<-- Roter Kabel
1-------|<-- Roter Kabel
________|
_____|
Habe heute alles getest und funktioniert wunderbar!
Für weiter Hilfe stehe ich gerne zur verfügung!
Grüße aus dem verschneiten Passeiertal ![]()
