super danke dir ![]()
also dann für mich auch 1lfm
wieveil bracuht man denn um die kompletten leisten inkl. mittelkonsoleteil mit alcantara zu beziehen?
gruß
Jap kein ding
Wenn man sowas macht sollte man es auch richtig machen
viel spass damit
Schau mal in der bucht gib einfach mal Kugelgelenk m8 oder halt das was du am gewinde brauchst ein.
Oder winkelgelenk m8
@ joersch90
Genau das habe ich quch gedacht das es super halten würde das aufbohren hab ich nämlich auch schon gemacht
ABER
Nach 2 wochen sind die dinger so ausgelutscht weil das Kunststoff ja dünner wird beim aufschneiden ausserdem ist der druck der dämpfer so gewaltig das sich das loch wo die kugel drinne sitzt weitet...
Habe bei mir die plastikKöpfe durch stahl ersetzt
Viel besser und kostet nur ein paar Euros ausseddem noch weniger hören spiel im Deckel
Nur zu empfehlen ![]()
hallo jungs
ich weis das thema ist schon etwas älter
aber seit einiger zeit funktioniert bei mir die hintere innenraumbeleuchtung nicht WENN ICH DIE HINTEREN TÜREN ÖFFNE
wenn ich das auto aufschließe = funktioniert vo und hi
wenn ich vordere türen öffne = funktioniert vo und hi
nur hintere türen öffnen = funktioniert nicht
hoffe es kann mir jmnd helfen
grüße
ja ein bisschen schlägt sie aber ich denke wenn ich kugelköpfe bekomme die eine bessere passform haben und somit weniger spiel am eig kugellager wird der schalg um das minimalste verringert
hab die däpfer getauscht gegen die 540NM starken des e39 und die federn dazu eingeschraubt mit 1er normalen unterlegscheibe...
haba ber die kugelköpfe von den alten e90er genommen für oben am zylinder die an der hubstange sind ja die kugelköpfe aus metall...
jedoch hab ich gemerkt das die plastik köpfe sehr unstabil sind aund ausserdem musste ich ein 8er gewinde rein scheniden,
sind jetzt 4 tage verbaut und so langsam wird das kunststoff wegen des hohen drucks weich und gibt nach also werden die 2 platik gegen metall ersetzt, dann bin
top zufrieden ![]()
soo die dinger sind bei mir jetzt auch drinne
echt geil würde ich nicht mehr missen wollen
hab auch nur normale unterlegscheiben verwendet, wenn cih karosseriescheiben verbaue geht die klappe net mehr zu
aber wie gesagt will es nicht mehr missen. jedoch finde ich das bei so einen fahrzeig das zum standart gehören soll, mercedes kann es ja auch ![]()
ne das ist definitv eine falsche einstellung
das steuergerät fährt beide schienwerfer ja gleichermaßen in alle stellungen an für jeden beladungszustand
die einstellmöglichkeit sieht folgendermaßen aus, so wie denliemal beschrieben hat
bei bmw isses nur weiß das plastik
http://bild0.qimage.de/suche-b…oto-bild-64009370.270.jpg
einfach an ne weiße wand fahren, schauen das das fhzg ungefähr auf ebenen untergrund steht und dann siehste ja wie der scheinwerfer ist der angeblich laut tüv ok ist, dann stellste den anderen einfach nach
hoffe konnte helfen
