Also bei den alten Spiegelgläsern, ja.
Bei den neuen weiß ich es nicht, da man es ja nur bei niedrigen Temperaturen testen kann.
Oder kann man die manuell iwie einschalten?
Bei mir steht FRM 009CC3 und 009CC4 Spiegelheizung
Alles anzeigenHallo Leute,
ich habe bei mir am WE beide Seitenspiegel getauscht da die alten angelaufen waren.
Habe mir Seitenspiegel aus dem Zubehör gekauft. Sollte ja bei Spiegeln kein Problem sein...
Nach dem Wechsel funktionieren auch beide Spiegel, lassen sich verstellen usw..
Jedoch schmeißt das Fahrzeug beim auslesen folgende Fehler heraus:
009CD2 Fahrerseite Spiegel
009CD3 Passenger Seitenspiegel
Die Fehler lassen sich auch nicht löschen und tauchen immer wieder auf.
Woran könnte das liegen?
Fahrzeug: e90 330i BJ 2006
Danke im Voraus!
geht deine Spiegelheizung?
den fehler habe ich auch
Einfacher ist es gleich das FRM 3 max brose zu nehmen dann brauchst kein genau passendes FRM2 suchen.
Muss mir aber erst einen suchen der mir das Codiert bzw. der sich damit auskennt
Zum Glück nichts, weil es noch über die Garantie ging.
Aber Du kannst auch ein gebrauchtes nehmen und auf Deinen Wagen codieren lassen.
Oder hast Du die FRM-Zerstör-App Carly genutzt?
Es gibt ihr einige, die Dein FRM eventuell auch reparieren können.
Carly App habe ich benutzt aber die Aussenspiegelheizung ist vorher auch nicht gegangen!
Wenn ich das FRM tausche muss da was Codiert werden? Oder wäre es doch gleich besser aufs FRM2 zu wechseln oder nicht?
Das es das auch bei Real gibt hatten wir schon paar Beiträge vorher
Im Real ist's wesentlich teurer
Apropos... wird es hier noch eine Sammelbestellung geben?
Wie ist der erste test verlaufen?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Ich glaube hier gibt's keine Antwort mehr ![]()
FRM tauschen und gut ist.
War bei mir auch, wobei mir noch der Spiegelverstellschalter angezeigt wurde, der nicht mal defekt war.
Danke für die schnelle Antwort!!!
was hast du damals bezahlt?
Hätte eine frage wegen der Spiegelheizung da meine beiden nicht heizen und im Fehlerspeicher steht was vom Aussenspiegel Heizung FRM ! Laut Bmw ist das auch defekt und bräuchte ein neues aber sonst geht alles was mit dem FRM zu tun hat! Sollte ich das wirklich tauschen lassen?
Könnte mir einen Tipp geben was sonst noch sein könnte?
Gibt es schon was zu berichten ich bin schon sehr neugierig ![]()
e90 gibts als eigenen artikel
Ja aber erst ab Bj.09 dann würde es bei meinen gar nicht passen oder ![]()
