Hallo Leute,
habe in moment das selbe Problem...
hat jemand inzwischen das Problem oder eine Lösung gefunden?
Beiträge von kastelo
moin leute,
habe das selbe problem bei meinem 3er... wurde das problem behoben? wenn ja bitte ich um eine antwort
vielen dank
mfg -
pflegen ist ja auch gut, aber doch nicht für so ein preise
jap das stimmt, ich habe für den luftfilter, kraftstofffilter, ölfilter insgesamt 90 euro bezahlt + das bmw öl 5 L 25 euro.. und werde es auch selber machen.
kann hier jemand für all die dinge + die arbeit den preis von
sagen ?!
die schraubschelle ist dabei beim filter.
@ stricker: es geht schon wennst an guten wagenheber hast mitn originalen würde ich es net machen.
aber wie ralle gesagt hast es is a sche** arbeit weil der schlauch schwer runtergeht und diesel und wenig platz.kurzbeschreibung:
kleine plastik abdeckung runter machen (ca. 5 schrauben mit 8mm nuss)
dann sieht man den filter in der halterung
eine 20torx und eine 10mm nuss für die halterung.
hinterer anschluss vom filter ist mit einer klammer de geht super ab.
vorne ist eine fixe schlauchschelle am besten mit einen schraubendreher aufbiegen und dann mit einer zange abmachen
ACHTUNG das der schlauch nicht defekt wird.
am alten filter ist so ein gummiband des genau unter der schelle sitzt des musst auf den neuen bauen.
neuen filter rein und des gleiche rückwerts.AZ. mit bühne ca. 10-20 min je nach dem wie schnell man arbeitet
hallo,
muss man den neuen filter vor dem einbau mit diesel füllen? Oder geht es nachdem einbau automatisch?
