danke, hat sich inzwischen erledigt. Selber gefunden, Relais ausgebaut und gereinigt. Geht wieder ![]()
Roman
Roman
wo finde ich die Hydraulikpumpe für das Verdeck ?
Mein Dach geht nicht mehr auf. Nach der Entriegelung vorne bleibt es stehen.
Ich möchte die beiden Relais an der Pumpe überprüfen.
Es ist schon ein ähnliches Szenario im Forum besprochen worden. Da war ein Relais das Problem.
Roman
vielen Dank für die Auskunft.
Roman
Mit dem Kühler liege ich offenbar falsch. Finde bisher im Netz nichts. Weder im Bild,noch in Schrift. Bräuchte einen kleinen Tipp.
Ok, wo gehört das Teil denn genau hin ? Unter den Kühler ? Dass ich die Unterbodenverkleidung wieder lösen muss, ist mir schon klar.
Sorry, verguckt. Es ist die Nr.9
Es ist das Teil Nr.3. habe ich bei ebay auch auf einem Foto als Kühlerschutzabdeckung gefunden.
Roman
habe bei meinem Cabriolet 325d gestern beide Thermostate getauscht. Den Unterfahrschutz wieder angeschraubt und .... es war ein Teil über. Nun fand ich raus, daß es der Unterfahrschutz Kühler ist, der wohl noch extra unter den Kühler geschoben wird. Wie relevant ist das Teil denn ? Kann ich auch ohne weiterfahren ? Kann ja theoretisch nichts passieren, oder ?
Roman
