Beiträge von derdiedasw
    Also es wurde nichts gewechselt. Weder Lautsprecher noch Radio. Ich habe das Radio allerdings schon einmal draußen gehabt, weil ich ein Problem mit den Klimaanlagenreglern hatte. Die liegen ja direkt da drunter und ohne Radio kam ich da besser dran. Nicht dass ich dann wirklich den LWL vergessen habe, wenn es denn einen gibt. Schaue gleich mal nach den Anschlüssen hinten und melde mich wieder.
    Viele Grüße
    Ich habe ein Problem bei meiner e90 Limousine BJ2009 FL.
    Wenn ich Motor und Radio ausschalte, den Schlüssel aber stecken lasse (Zündung ist also an) kommt aus den Lautsprechern ein knack Geräusch. Wenn ich den Motor nun an mache, bleibt dieses Geräusch.
    Schalte ich nun das Radio ein, wird dieses Geräusch lauter, sobald aber dann der Ton kommt, wird es weitestgehend überdeckt. Dass heißt, wenn ich zum Beispiel laute Musik höre, hört man es nicht mehr. Wenn ich aber ein leises Hörbuch höre, hört man es wieder durch.
    Es ist ein Radio Professional mit den Standard Lautsprechern. Vorne in den Türen und unter den Sitzen, KEINE im Spiegeldreieck und halt noch die beiden in den Hutablage.
    Wenn ich das Problem bei meiner Anlage im Wohnzimmer hätte, würde ich sagen, die Endstufe bringt zu viel Leistung für zu wenig Lautsprecher. Aber hier ist alles noch Original. Es kam schleichend. Meine Frau hat es schon früher gehört als ich, aber mittlerweile höre ich es auch.
    Am extremsten ist es halt, wenn alles aus ist und nur der Schlüssel steckt.
    Hat vielleicht jemand eine Idee oder etwas ähnliches gehabt?
    Viele Grüße
    Sebastian
    Ich habe nur eine kleine Frage:
    Ich baue in meinen E90 Facelift das AudioSystem X-Ion 200 ein.
    Es kommt zu diesem System auch eine Endstufe von AudioSystem dazu.
    Nun hat die Endstufe noch zwei Wochen Lieferzeit und ich hatte mir überlegt, die Lautsprecher am WE schon einmal zu verbauen. Dann halt ohne Endstufe.
    Nun steht in dem Handbuch des X-Ion, dass die Subwoofer unbedingt einen Verstärker brauchen.
    Was kann passieren, wenn ich sie die zwei Wochen ohne Verstärker laufen lasse.
    Habe ich dann "nur" einen scheiß Sound oder kann tatsächlich etwas am Fahrzeug kaputt gehen?
    Vielen Dank für eure Antworten!!
