ca 1650 euro mit neuen 600 watt lüfter
Beiträge von marc wk
Habe die selbe Anlage vom klang her ein Traum !!! Könnte ein Foto der Einstellung machen hab sie damals auch Einstellen lassen aber kannst die Werte ja übernehmen . Leider ist der Gong tierisch laut aber pdc bleibt normal mfg Marc
So Leute Paket heute eingetroffen und Verbaut!
Zum ersten mal ein Paar Probleme bei dem Ganzen:
AUX bei Radio Funktioniert nicht mehr!
Wenn ich das auto abstelle macht es nach zirka 1min Plopp bei dem rechten mitteltöner!
Einstellung der Endstufe ist nicht ganz einfach!
PDC zu leise und "Gong" ist zu laut (unabhängig von einstellung im BC)Ein Kimisches Pfeifen Drehzahlabhängig( Probelm war: Chinch und Stromkabel nicht getrennt!)Wenn mir iwer helfen kann nur raus damit!
Einbauzeit lag in etwa bei 7h zu Zweit
alles schaffbar
[Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/27x1q8i.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i46.tinypic.com/o6xiye.jpg]
Zuerst hab ich mal das Frontsystem Verbaut:
Die boxen passten nicht in die Spiegeldreiecke also Hineingedrückt und mit heiskleber befestigt!
[Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/2qn7991.jpg]Türabdeckung runter Mitteltöner raus neuer rein alles an die Frequenzweiche angeschlossen
Etwas abgedichtet und wieder eingebaut
[Blockierte Grafik: http://i45.tinypic.com/o79aap.jpg]
Ich hab auhc noch zusätzlich dichtband unter die lautsprecher gemacht da diese sonstn nicht schön aufliegen! (bei subwoofer unter dem sitzen ist metall auf metall)
Wichtig auch bei den subwoofern zuerst stand die Membran nach unten bei den Neuen nach oben
[Blockierte Grafik: http://i46.tinypic.com/2vakwvn.jpg]Man merkt auch schon das die Original Boxen Qualitativ Schrott sind!
So dass hab ich gleich mal ausprobiert und man merkte schon eine ordentliche Verbesserung ohne Endstufe nur das Frontsystem
Dann ging´s an die entstufe da gabs gleich ein Problem wohin damit?
Sie war größer als ich erwartet habe iwie war nirgends so wirklich platz also hab ich sie einfach unter die Hutablage geschraubt
Sah dann so aus:
[Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/200pgsp.jpg]
Dann noch + und - kabel angeschlossen udn mit 80A gesichert
[Blockierte Grafik: http://i48.tinypic.com/x1ks2t.jpg]Dannach kamen noch die Sitze raus hierbei wichtig unbedingt Zündung aus sonst kommt ne Airbag Fehlermeldung im BC
dann Radio raus ganz easy einfach klimabedienteil ausklipsen und dann noch 2 Kreuz schrauben beim Radio ind rausdann wurde der Neue Kabelbaum unter dem Lenkrad durchgelegt beim radio angesteckt und links unter der Türverkleidung nach hinten gezogen
dann gleich subs getauscht und auch dieses kabel nach hinten
und auf der Rechten seite nochmal das gleiche nach hinten von den subUnd dann gehts ans anschließen Chinch einfach anstecken und die subs dran klemmen
UND DANN!!!!!!!
GEHT MAL GARNIX!!!!!!!
jetzt muss man noch die Endstufe einstellen was echt kompliziert is ich bin bis jetzt zu noch nichts gescheiten gekommen
Nur eins hab ich gemerkt!
Die Endstufe hat echt EXTREM viel Dampf!
Bilder wo alles fertig ist mache ich morgen
ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Offenen Fragen helfen
