Beiträge von Thomas8349
    Liebe Forumskollegen,
    habe ein kniffliges Detailproblem bei der Ansteuerung der Sitzheizung.
    Status:
    • Memory nachgerüstet, Sitzmodule auf Fahrer- und Beifahrerseite ohne Sitzheizung, einschl. Einbindung in den CAN-Bus
    • Memory funktioniert, keine Codierungen durchgeführt
    • JBE erkennt, daß Sitzmodule verbaut sind, und stellt kein PWM-Sitzheizungsregelsignal zur Ansteuerung der Sitzheizungen mehr zur Verfügung (wie es eigentlich auch sein soll)
    • Alte Sitzheizungsmodule sind noch verbaut und an der JBE angeschlossen
    Und jetzt die Frage: gibt es eine Möglichkeit, die JBE dazu zu bringen, das PWM-Sitzheizungsregelsignal zu schicken, auch wenn die JBE erkannt hat, daß Memory eingebaut ist ?
    - Edit - Habe bereits folgenes versucht:
    • Nach Trennen der Busverbindung zu den Sitzmodulen vor Zündung /Motor Ein geht die Sitzheizung, aber der Sitz läßt sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr verstellen.
    • Wird dann nach Zündung Ein die Busverbindung verbunden, geht die Sitzheizung, aber die LED´s gehen nach kurzer Zeit aus. Sitz läßt sich verstellen.
    • Nach Trennen der Busverbindung zu den Sitzmodulen nach Zündung /Motor Ein geht die Sitzheizung nicht.
    Bin auf eure Antworten gespannt ... und ob sich damit überhaupt schonmal jemand auseinandersetzen mußte. Mir ist natürlich klar, daß durch Kauf der richtigen Sitzmodule das Problem gelöst wäre, aber ich hoffe auf eine preiswertere Lösung ...
    Vielen Dank und viele Grüße !
