Ok super Beschreibung danke
Habt ihr vielleicht eine Teilenummer oder einen link damit ich gleich einen neuen bestellen kann?
Ok also brauche ich keinen kompletten neuen schlauch für ur 200 Euro sondern erstmal nur die Dichtung?
Und wo finde ich die motorentluftung wo ivh nachschauen soll ob die noch gut ist?
Kann mir einer eine Teilenummer sagen?
Finde es bei leebman24 nicht ![]()
Ist das normal das da öl raus kommt?
Sollte doch nur Luft durchgehen oder?
Hallo
habe letzten immer ein paar Tropfen Öl auf dem Boden der Garage gefunden.
Habe jetzt mal geschaut und den Roten Schlauch gefunden der sehr ölig ist und undicht. siehe Foto.
kann mir einer sagen wofür der genau ist?
und wo ich ihm am günstigsten bekomme?
Hallo
erstmal vielen Dank für die Super Beschreibung
Echt Top
habe heute meinen DPF vom 335d nach genau dieser Beschreibung leer gemacht hat mir sehr geholfen....... Danke
warst du denn schon ein zweites mal auf dem Prüfstand, mit leerem und deaktiviertem DPF? (habe leider noch nicht alle Seiten des Threads gelesen
Wie mach ich das genau?
Könntest du das ein bisschen ausführlicher erklären?
Hi ich möchte meinen DPF stilllegen.... ja ich weiß steuerhinterziehung,keine Betriebserlaubnis und kein Versicherungsschutz usw usw ist mir bekannt!!!!
ich möchte einfach nur wissen ob es bei meinem E91 335d bj07 verschiedene DPF gibt?
und wie die von innen aus sehen? kann ich einfach ein Rohr dazwischen schweißen?
kann mir das einer genau erklären wie der von innen aussieht?
ja ich weiß der muss dann noch raus codiert/ programmiert werden.
So Problem gelöst
Dank Anzeige hat noch 1/4 voll angezeigt
Habe einfach mal 5liter dazu gekippt und schon springt er an.
Dann habe ich voll getankt bis kurz vor raus laufen allerdings nur 42 Liter
Also irgendwas stimmt noch nicht so ganz aber er läuft jetzt wieder super
Habe keine Fehlermeldung und den fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen
Naja werde ihn morgen mal zur Werkstatt abschleppen....
Habe gerade eine Batterie von meinem Bruder ausprobiert
Funktioniert auch nicht dreht aber springt nicht an
