Ronin Danke hab was finden können !
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/19/unadypud.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/19/tyte6a5e.jpg]
Ich glaube die Silberne kommt da nicht hin ![]()
Moin aus dem Norden,
ich habe vor ca. 15TKm einen Ölwechsel in kleinen Werkstatt machen lassen und druch Zufall entdecke ich dort auf der Lichtmaschine eine Schraube nun weiss ich nicht wo sie hingehört könnt ihr was anhand der Fotos sagen ?
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/18/ajysu9y7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/18/aduru6uz.jpg]
Die Düse an sich ist okay aber der Schlauch scheint nicht mehr dicht zusein !
Hallo bei mir leckt vorne rechts aus der Düse raus!
Habe gestern das Radhaus raus gehabt und siehe das die weiße Klammer sitzt nicht mehr fest und da läuft es raus was kann Mann machen ?
Also wenn ich auf der rechten Seite an der Linken kabeldurchführung wackel geht das Rückfahrt Licht aus ! Kann man den Kabel baum
Schnell selber tauschen oder können das nur Profis ?
Welcher Kabelbaum ? Der von der Heckklappe ?
Die Kontakte hatte ich schon mal gereinigt aber ich denke auch es liegt am Kabel !
Ist es einfach die Verkleidung der Heckklappe zu entfernen ? Hat jemand evtl. eine Anleitung dazu ?
Nein es leuchtet nicht und jetzt sagt DIS auch noch Kurzschluss
was kann ich mach soll ich mal die Verkleidung an der Heckklappe ab nehmen und mal schauen ?
Keine eine Idee ich werd noch verrückt !!!!!!!
Moin,
ich werde noch verrückt...aufeinmal zeigt mir das iDrive Rückfahrlicht Links ausgefallen...ich also neue Birne kauft und eingebaut Fehler erstmal weg ![]()
Nun geht es einfach nicht mehr weg !!! Beinen von Links nach Rechts getauscht dort 100% Funktion auch der Lampenträger scheint okay zu sein was kann ich noch machen hat einer eine Idee ?
