Beiträge von fco
    prinzipiell hats Du recht, das geht natürlich auch, nur finde ich es doof so viel Kabelgewiir zu haben, außerdem habe ich bis jetzt keinen 12 auf 5V Adapter für den Zigarettenazünder gefunden, der nicht zu hoch ist und das Schließen der Mittelarmlehne verhindert. Ich spiele momentan mit einem Mittelweg (um die Demontage der Mittelarmlehne zu umgehen):
    Eine kleine (max 5 cm hoch) Platine basteln. Eine Seite mit einem Stecker, den ich in den USB Buchse des BMWs stecke. Die beiden USB-Datenleitungen verlängere ich dann von der BMW-USB-Buchse auf eine neue USB-Buchse, die sich auf der anderen Seite der Platine befindet. Zusätzlich zu diesen Datenleitungen, speise ich dann in die USB-Buchse auf der Platine die Spannungsversorgung. Diese hole ich dann über einen Spannungswandler, den ich unter dem Hadschuhfach anbringe.
    ICh dnke das ist ein guer Aufwand/Nutzen Verhältnis.
    Fco
    Hallo NM35,
    danke für den Tipp zur Tiefenentladung, kannst Du mir vielleicht den kompletten Passus zuschicken.
    Dir ist das mit einer Festpaltte passiert ? Bei einem MP3 Player würde ich das vestehen, weil diese ja gleichzeitig geladen werden, aber eine Festplatte nicht, aber Spezi bin ich da auch nicht.
    Fco
    seid 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines 330D Cabrio E93.
    Nach einigen Basteleien habe ich es geschafft eine 2,5" Festplatte mit 250GB) an die USB Schnittstelle anzuschliessen, allerdings nur mit einer externen Spannungsversorgung über den Zigarettenanzünder (da die festplatte mehr als 500mA zieht) . Da ich kein Freund von Kablen im Auto bin, möchte ich das Ganze folgendermasen optiemieren.
    1.) Mittelarmlehne öffnen
    2.) Die Spannunsversorgung vom der USB Schnittstelle (beide äußere Anschlüsse) kappen
    3.) Den Eingang eines Spannungswandlers (12V auf 5V) mit 1 A maximale Stromabgabe an den Zigarettenanzünder in der Mittelarmlehne anklemmen, und den Ausgang an die USB Buchse.
    Da Ganze hat den Vorteil, das ich jede belieibige Festplatte anschliessen kann, (bis max 1A), dazu muß ich nur den USB stecker einstecken.
    Wie ist Eure Meinung dazu ?
    Könnt Ihr mir vielleicht ein paar Tips geben, wie ich von innen in der Mittelarmlehne an die entsprechenden Stecker komme. muß ich dafür dei ganez Mittelarmlehne ausbauen ? Bilder wären natürlich spitze.
    Danke Euch schon mal für euer Feedback
    Fco
