Hallo Leute,
nachdem ich nun einige Wochen mitgelesen habe und nun endlich Hand an den Bimmer legen möchte, bitte ich euch noch kurz um Unterstützung.
Bisher habe ich kein richtiges "How to" gefunden sondern 999 Teilbeiträge, also mache ich mal die Jubiliäumsanfrage
Also Grundausstattung ist ein E90 Limo mit Radio Prof ohne Navi und I-Drive und Standardlautsprecher ohne Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
Ich fange mal vorsichtig an mit dem was ich wohl scheinbar benötige
Xion 200 für vorne
Endstufe wird wohl die Mosconi One 120.4, da habe ich wohl etwas mehr Puffer als bei der 60.4, hier schwebt mir höchstens noch die 60.6 vor falls ich auf die Idee
komme das Heck auch noch zu befeuern. Hier würde ich wohl entweder das Xion 100 oder ein 2-Wege von DLS nehmen und reinbasteln, hier scheint Nutzer "Dreamsound" wohl gute
Erfahrungen gemacht zu haben.
Anschließen möchte ich es mit dem Mosconi Kabelkit 2 Kanal und entsprechend Chinchverteiler am Ende
jetzt wohl noch einen Schwung Stromkabel und ein paar Kabel für Endstufe zum Subwoofer unter den Sitzen. Welchen Querschnitt für beides?
Als Spielerei habe ich mir überlegt, diese Lautstärkeregelung von Mosconi zu besorgen, um bequem von vorne dirigieren zu können.
Dann schwebt mir noch die Mosconi Optimizing Card vor, wenn ich es richtig verstehe, wird die Endstufe so auf die Gegebenheiten des 3er "optimiert"
Zum Schluss noch die anderen Leisten für die Hochtöner und diese welche liegen schon Griffbereit.
Zum Einbau,
Radio raus, Mosconi Kabel zwischen Originalstecker und Radio klemmen
Kabel nun nach hinten legen - gibt es einen idealen Weg also linke oder rechte Seite bei den Schwellern oder sogar besser mittig unter der Mittelkonsole nach hinten ziehen?
Kabel hinten zur Mosconi führen, den Chinch an die Verteiler und jeweils an einen Kanal der Endstufe.
Wenn ich das Kabel richtig verstehe, gibt es mir nun 4 Kabel die ich an die Lautsprecheranschlüsse der Endstufe anschrauben kann und so das Signal wieder zu den Originalkabeln führt.
Hier nutze ich nur die Frontspeakerkabel, da ich die Kabel für die Subs neu verlege um einen größeren Kabelquerschnitt verlegen zu können.
Auch bei dem Subkabel stellt sich mir die Frage welches der beste Weg ist, je links und rechts und dann zu den Subs oder beide eine Seite und dann quer rüber.
Jetzt Stromkabel der Endstufe an einen freien Plusanschluß der Fzgbatterie und Masse auch direkt an die Batterie oder einen Massepunkt am Fahrzeug suchen, habe schon an die 2 Gewinde
unter dem Kofferraumboden ganz hinten gedacht, hier wäre auch der Platz wo ich die Endstufe "schlafen" legen möchte und wenn das Gewinde quasi genau daneben liegt warum nicht.
Ein wenig Lack vom Gewinde weg und schon sollte es doch passen oder?
So jetzt noch das Xion 200 einbauen, also Sitze lösen, nach hinten kippen, Metallabdeckung ab, Sub samt Plastiggehäuse rausnehmen und in den freigewordenen Raum den neuen Sub einschrauben,
dies soll wohl so passen. Kabel nehme ich jetzt nicht die, welche vorher angeschlossen wurden, sondern eben die neuen, Deckel druff Sitze festschrauben.
Nun die Seitenverkleidung weg, Zierleiste von A-Säule an lösen, Schrauben dahinter raus und die Verkleidung vorsichtig aus den Klippsen ziehen, habe hier Notfalls 10 in Reserve.
Alte Zierleiste ohne Spiegeldreieckaufnahme raus, muss wohl immer vom Rahmen zur Fenstermitte weggezogen werden. Jetzt die neue nehmen, Hochtöner mit Kabel rein und wieder auf den Rahmen drücken.
100mm LS der Türverkleidung an den 3 Muttern lösen, wegwerfen und neuen aufschrauben. Originalkabel an die Weiche und entsprechend Kabel zum 100er und zu den Höchtönern, fertig
Jetzt noch irgendwie die Weiche mit Heißklebepistole an die Verkleidung kleben oder gibt es auch eine andere Möglichkeit der Aufnahme?
Es scheint wohl Sinnig zu sein etwas Dämmung an die Hinterseite der Türverkleidung zu kleben, dies wohl am besten Flächendeckend und vielleicht auch über den Hochtöner hinter dem Spiegeldreieck oder ist es da unnötig?
Tja nachdem ich nun die Verkleidung rangeschraubt habe dürfte ich jetzt den ersten Test machen können. Wie die Endstufe genau geschaltet werden muss, schaue ich mir an sobald die hier ist.
Ach und gaaanz wichtig, während der ganzen Prozedur natürlich Batterie abklemmen.
So 2 Möglichkeiten, entweder ich habe es einigermaßen gerafft oder ihr sperrt mich wegen Inkompetenz für immer
Habt ihr irgendwelche Einwände bzw hat noch jemand Tipps zu den kleinen Fragen am Rande?
Wenn soweit alles OK werde ich mich dann wohl mal mit Blick in Richtung Mannheim drehen und da bestellen, scheint mir die richtige Adresse zu sein
1000 Dank und Gruß aus Hamburg
P.S. versuche die ganze Nummer mal mit der Kamera zu knipsen, vielleicht kann ich euch so mal ein schönes "How to" machen, brauche dann nur noch den Duden für die Rechtschreibung
