Für alle die Symptom und Ursache des ELV Problem interessiert.
Ich habe jetzt eine Zwischenlösung für mein ELV Problem. Der Fehler im
Speicher (CAS Modul) kann nur gelöscht werden wenn der ELV Counter
gelöscht wird.
Ein Freund hat im Fehlerspeicher diesen ELV-Counter gelöscht. "elv_counter_reset" Jetzt ist die Fehlermeldung erstmal weg.
Das CAS Steuergerät zählt die sogenannten Lastspitzen (Stromspitzen)
beim Verriegeln und Entriegeln des Lenkradschloß. Ab einer bestimmten
Anzahl dieser Grenzwertüberschreitungen wird dir rote ELV Fehlermeldung
im Cockpit angezeigt.
Ursache: Durch Verschleiß im Lenkradschloßantrieb wird mehr
Strom/Spannung beim Entriegeln und Verriegeln verbraucht. Das wird
registriert und später als Fehler ausgegeben.
In neuen Lenksäulen ist dieser Verschleiß natürlich nicht vorhanden.
Außerdem wurden später Aluminium statt Kunststoffrädchen für den ELV
Antrieb verbaut >>> Verschleißunanfälliger.
Mal sehen wie lange es hält. Durch weitergehenden Verschleiß kann es
natürlich später zur sogenannten "Orangefarbenen Fehlermeldung" kommen.
Dann muß wahrscheinlich eine neue Lenksäule her.
