vielen Dank für die Tipps. Zu einigen hatte ich mir auch schon gedanken gemacht aber hatte dabei folgende Probleme:
- Garage wäre sehr sinnvoll, die näheste zum Mieten ist aber 5 min zu Fuß weg und kostet 60€ im Monat
- Es sind Profis am Werk die schnell in die Autos wollen ohne Aufsehen zu erregen. Die knacken hier 20-30 Autos in einer Nacht nach dem gleichen Muster.
- Die Serienalarmanalge hilft nicht da sie über die Zv angesteuert wird und beim Einbruch durchs Schloß deaktiviert ist bevor sie los geht.
- Bei allen anderen Anlagen ohne Akkusirene bohren die einfach durch die Karosse in die Batterie und warten ein Stündchen...
Die Grundidee war den Schließzylinder zu stärken wodurch die Entfernung schwieriger wird. Derzeit kann der Zylinder ohne große Erschütterungen gezogen werden und die Türe wird geöffnet.
In zu entfernen ohne das entstandene Loch zu verschließen macht es nur noch schlimmer.
Ich bin der Meinung es schreckt jeden Einbrecher ab wenn er das Schloß nur sehr erschwert ziehen kann und anschließend die Türe mit dem Haken nicht auf kriegt. Denn dann brauch er mehr Zeit und lässt evtl. davon ab oder die Alarmanlage geht los aufgrund der Erschütterungen.
Ich suche also nach einer Lösung am Schloss bzw. an der Zylinderhülse die von außen nicht sichtbar ist/sind. Hat jemand aus diesem Forum dafür schon einmal Teile angefertigt? kann jemand Teile anfertigen?
