Ich habe folgendes Problem: Mein Auto stand ca. 3 Wochen auf einem Flughafenparkplatz im Freien. Als wir nach Hause fahren wollten ist mir hinten rechts (Beifahrerseite) eine große Pfütze Wasser aufgefallen.
Zuhause habe ich dann natürlich erstmal versucht alles zu trocknen und das Leck zu finden. So wie es aussieht ist am Schiebedach hinten rechts etwas undicht (siehe Bild).
Jetzt stellt sich die Frage wie ich das wieder dicht kriege? Hat da jemand einen Tipp?
Beiträge von bellheimer
beim meinem Auto (E90 330i Bj. 07/2012) sind die 2 Lambdasonden/Regelsonden defekt.
Die BMW Teilenummern sind 11 78 7 537 993 und 11 78 7 544 561.
Die 11 78 7 537 993 (original Bosch) habe ich sofort bei einem Händler gefunden, bei der zweiten suche ich schon seit gestern erfolglos.
Selbst beim BOSCH Service konnte man nichts finden (die Original BOSCH Teilenummer ist 0258017048 / LS 17048 http://www.bosch-lambdasonde.d…mbda_sensor_catalogue.pdf).
Dort gibt es nur die Sonde ab Baujahr 12/2012, diese ist aber 910mm lang. Kann ich die auch nehmen?
Laut BMW Teilekatalog muss die Sonde 470mm lang sein. -
also besser die Teile selbst kaufen und machen lassen. Hat da jemand ein paar Tipps/Links (ebay usw.)?
Wegen den Arbeitskosten: ich hatte einen kleinen Fehler drinn: die Bremsscheiben müssen hinten getauscht werden, nicht vorne. Also 325.- für Stoßdämpfer vorne tauschen und Bremsscheiben/Bremsen hinten tauschen. Zu teuer? -
die Preise sind von einer freien Werkstatt, BMW will knapp 1500.-.
Hier mal die genaue Auflistung (netto):
Stoßdämpfer : 2 x 165.-
Federbeinstützlager: 2 x 32,40.-
Bremsscheibe: 2 x 89,80.-
Bremsbelagsatz: 84,50.-
Warnkontakt: 15,10.-
Paste: 1,35.-
Arbeit:
Bremsscheibe: 55,25.-
Stoßdämpfer: 269,75.- -
bei meinem BMW (330i, Bj.05) muss folgendes gemacht werden: Bremsscheiben/Bremsen (verschlissen) vorne, Stoßdämpfer (1xundicht) vorne.
Anbebot der Werkstatt: ca.1200.- (675.- für Teile, 325.- Arbeit, +Mwst.)
Sind die Preise in Ordnung?
