hallo zusammen!
ich habe heute den helix hi/low-adapter verbaut. hat dauerplus und masse zusammen mit der endstufe direkt von der batterie erhalten.
das signal kommt vom rechten subwoofer unter dem sitz. vom 4er stecker am sub habe ich die beiden mittleren kabel angezapft. ich habe das signal des einen subwoofers auf beide eingänge (L/R) des helix gelegt. der helix generiert mir auch ein remotesignal.
fazit: echt satter bass.
problem: der helix liefert ständig das remotesignal und zwar auch wenn der zündschlüssel gezogen wurde und das auto verriegelt ist. ich kann bei meinem E91 durch das offen gelassene rollo noch die aktive-power-LED der endstufe sehen. das ist natürlich nicht batteriefreundlich wenn die die ganze zeit läuft.
ist es normal das die helix-LED die ganze zeit brennt? erhält zwar dauerplus, aber kann ja sein das die helix-LED normalerweise nur leuchtet, wenn der helix "aktiv" seinen dienst verrichtet.
wie bekomme ich das mit dem dauerremote in den griff und wer hat noch dieses problem mit dem helix?
danke schon mal!
