schau nochmals beim deinem Codierer vorbei...
Beiträge von Dolcevita
Hallo Leute,
biete die Üblichen Codierungen für VFL u. LCI
Hier mal eine kleine liste was so möglich ist
-Hifi Codierung
-Digitale Geschwindigkeit im Kombi anzeigen
-Bei gedruckt halten der Verschliessentaste klappen die Spiegel ein und beim offnen klappen sie aus
-Akustische Einschaltmeldung beim Einlegen des Ruckwartsgangs
-optische Bestatigung beim Verriegeln
-optische Bestatigung beim Schließen
-Innenbeleuchtung nach 2 min auscchalten
-Die Innenbeleuchtung wird gedimmt ein- und ausgeschaltet.
-Standlicht leuchtet bis zum Verriegeln mit der Fernbedienung
wenn Licht auf Abblend- oder Automatik steht.
-Scheinwerferreinigung deaktivieren
-Beim Ausschalten des Motors geht der Scheibenwischer in Ruheposition
-Akkustische Gurtwarnung deaktivieren
-Autostart Stop Memory Funktion deaktivieren
Damit speichert sich das Auto dauerhaft den letzten Status (an oder aus)
von der Start/Stop Funktion
-Nachdem man die AUTO Taste gedruckt hat, schaltet sich der Klimakompressor nicht mehr ein
-Empfindlichkeit des Lichtsensors über's Navi bzw. BC einstellen
(geringe Empf.,normal, hohe Empf.)
usw.-Willkommenslicht abhängig vom verbauten FRM!
-Willkommenslicht Aktivierung via Fernbedienung
-Willkommenslicht mit Nebelscheinwerfer
-Willkommenslicht mit Abblendlicht
-Willkommenslicht mit Nebelschlussleuchten
-Willkommenslicht mit Blinker Vorne
einfach Melden
Gruss -
Comming Home via FB Aktivierung hängt vom FRM ab.
Beim Frm2 sollte es ja gehen
beim frm3 scheint die sache komplizierterhab so eben einen Eintrag gefunden mit dem sich angeblich Comming Home via FB aktivieren lässt.
teste es morgen mal -
wenn ich das noch recht im kopp hab ab frm 2
werde später mal genauer schauen
soweit klar, aber dass zusätzlich eben auch die Nebelscheinwerfer angehen wenn man den Hebel betätigt, geht nicht?
ja das geht
Doch zu zu beheben musst halt die Schweller runter und teils die Boden Verkleidung mit dämmen dann die schweller scheiss arbeit hatte es mal bei
meinem VFL gemacht aber jetzt am LCI noch net
wo kommst du den her ?
dass dir einer die karre auslesen kann ... -
Comming Home geht nur durch betätigen des hebels ....
nimm noch 2 hifi mittelthöner mit einer 4 kanal endstufe
