Hi,
wo bekommt man den die netten Alu Ringe?
Gruss Timo
Hi,
Gruss Timo
kennt jemand eine gute Stelle zum Achsvermessen im Raum Karlsruhe - Heilbronn.
Es sollten aber schon Profis mit passendem Equipment sein, die nicht nur nach Vorgabe einstellen bis alles "Grün" zeigt.
Gruss Timo
Meine 335er Bremsanlage jetzt bei Ebay:
Anfangs hat alles Problemlos funktioniert aber nach knapp 1000 Kilometern hat es hinten links zu klappern angefangen.
Bei der Kontrolle hab ich dann festgestellt das die Verstellung locker ist. Bin schon in Kontakt mit Sachs.
Gruss Timo
bei einem meiner hinteren Dämpfer scheint die Verstellung nicht mehr richtig zu funktionieren.
Von komplett zu bis offen sind es nur noch 5 Klicks. Die andere Seite funktioniert noch.
Gruss Timo
ich habe heute das Fahrwerk in meinen E90 330d eingebaut und habe an der Vorderachse einen Abstand Radmitte - Bördelkante von 335mm. Bei höchtsmöglicher Einstellung, direkt nach dem Einbau. Das ist doch eingentlich auch schon zu wenig oder? Wenn man davon ausgeht das sich die Federn noch setzen.
Gruus Timo
mein Fahrwerk ist in der Zwischenzeit auch angekommen.
Neue Stützlager sind auch schon da und M3 Querlenker und Zugstreben sind unterwegs.
Wenn ich den Stift am Stützlager entferne sollte ich dann auf beiden Seiten so weit wie möglich in Richtung Fahrzeugmitte gehen? Oder kann das schon zuviel sein?
Sollte mit den M3 Teilen die Vorderachse auf M3 Werte eingestellt werden oder kann man das überhaupt nicht?
Gruss Timo
Hi,
ich hätte auch gern einen Satz E90 LCI M Carbon Flaps.
Gruss Timo
Laut AT-RS passen sie nicht am 335er Sattel. Es sollen aber in den nächsten Wochen passende rauskommen.
Gruss Timo
