Beiträge von choke
Das Schlechtwegepaket musste ich bestellen und sollte morgen kommen.
Hab mal gemessen von Radnabenmitte und Kotflügelkante: H: 32,8cm V: 34,1cm
Find ich ziemlich krass dass der hinten so unten hängt, ich hoffe die setzen sich vorne noch und hinten reicht das SWP aus. -
Ich werd morgen das Schlechtwegepaket einbauen und dann mess ich mal von Radnabenmitte bis Kotflügelkante. Wenn sich die Federn Vorne noch so sehr setzen sollten fliegen die Spacer eben wieder raus
Hi, ich hab heute Nachmittag in einen E90 335d von meinem Stiefvater H&R 40/20 Federn eingebaut und jetzt hat er immernoch einen Hängearsch wie vorher mit dem M-Fahrwerk. Dachte eigentlich dass er durch den schweren 6-Zylinder vorne viel weiter runter geht.
Meint ihr das setzt sich noch oder soll ich gleich das Schlechtwegepaket verbauen?Edit: hab grad vom boden zur Kotflügelkante gemessen und da is zwischen hinten und vorne 5-8mm unterschied.
Tom -
