Beiträge von Hessenschädel
    in diesem Thread stelle ich mein Radio iNavion vor.
    Ich habe mit dem Verkäufer nichts zu tun, verdiene hier dran nichts sondern will anderen Suchenden nur weiterhelfen.
    Da ich weder Telefon, noch USB, noch sonstige Mulimediaeinrichtungen in meinem E90 hatte, habe ich mich nach einem Allrounder umgeschaut. Zenec und Dynavin werden ja hier oft gekauft, allerdings sind die Preise salzig und auch dort sind die Meinungen geteilt.
    Ich habe es gewagt und das iNavion bei eBay ersteigert.
    Es geht um dieses Radio:
    http://www.ebay.de/itm/3G-WIFI…adios&hash=item33806c0bff
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imagenmkax.jpg]
    Ich habe dazu im Internet keinerlei Infos oder Meinungen gefunden. Deshalb sind 437 € sehr gefährlich. Zudem erkennt man schon an der Beschreibung dass der Verkäufer vermutlich kein Deutsch kann und eine Rückabwicklung im Falle des "Nichtgefallens" schwer werden könnte.
    Ich hatte das Glück es nagelneu für 230€ zu ersteigern. Das musste ich für diesen Preis unbedingt test.
    Vorab Fazit: Ich bin mehr als begeistert!
    Kommen wir zu den für mich wichtigsten Funktionen:
    *DVD mit Musik abspielen bzw. Filme
    *Fotos abspielen
    *SDHC Slot
    *USB
    *Bluetooth für Telefonie und Musik von z.B. Iphone
    *Iphone/Ipod Anschluss bis zum 4s ( beim 5er muss man sich ein anderes Kabel kaufen da es ja nicht mehr den breiten Stecker hat )
    *Navigation mit TMC ohne zusätzliche Geräte in der Scheibe sondern direkt mit eingebaut, Anzeige über das 7" Display
    *Fernbedienung
    Was muss gemacht werden damit das Radio läuft und alle Funktionen funktionieren?
    Im Prinzip ein ganz normaler Wechsel,
    das alte Radio musste raus, Klimateil musste raus und der Halterahmen vom originalen Radio musste raus.
    Das Klimateil wird ins neue Radio geclipst, passt 1a und hält sehr gut.
    Zwischen Radio und Fahrzeug kommt dann noch der Can Bus Adapter. Alles hat gepasst, lediglich für die Antenne muss man sich ein Fakra auf DIN ohne Phantom kaufen, sonst geht der Radioempfang nicht.
    Ich habe das Radio dann verbaut, allerdings hat es dann keine DVDs abgespielt. Das lag einfach daran dass das Radio eine Sicherheitsfunktion hat und während der Fahrt nix abspielen darf.
    Es gibt aber ein extra Kabel am Adapter dass für die Handbremse ist. Dieses Kabel verbindet man einfach mit der Masse und schon funktioniert auch DVD, DVB-T usw. während der Fahrt :thumbsup:
    Desweiteren musste ich eine extra Leitung vom Dauerplus im Sicherungskasten zu dem gelben + Kabel am Adapter legen denn sonst hat das Radio bei jedem Ausschalten aller Can Bus Geräte die Einstellungen verloren. Mit der gelegten zusätzlichen Leitung funktioniert alles prima und das Radio speichert alles.
    Das Radio geht mit der Zündung an und beim ziehen des Schlüssels wieder aus, also wie beim originalen Radio von BMW.
    Ich habe mir den Iphone/Ipod Anschluss in das Handschuhfach gelegt, sowie USB und auch die DVB-T Antenne.
    Das Iphone läd sogar über diesen Anschluss, genauso schnell wie zuhause am normalen Netzteil.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_026199khn.jpg]
    Die GPS Maus habe ich direkt hinter den Tacho gelegt, dort ist oben in der Erhöhung ein kleiner Spalt wo die Maus genau rein passt, dort kann man sie wunderbar samt Kabel reinklemmen. Sie hat keine Möglichkeit zu verrutschen.
    Der Tacho musste eh raus, weil ich das externe Mikrofon für die Telefonie in die rechte untere Tachoecke gelegt habe. So hat man die optimale Richtung beim Sprechen zum Mikrofon.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_02525hkp8.jpg]
    Das war es eigentich zur Montage.
    Beginnen wir mit der Optik beim Starten:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0253rnjkh.jpg]
    Startdisplay mit den Funktionen, durch wischen über die Logos am Bildrand kann man weitere Funktionen durchscrollen:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0245slj8u.jpg]
    Die Beleuchtung mit ausgeschaltetdem Display Nachts, diese ist individuell Einstellbar und jede Farbe ist möglich:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_02640wkyy.jpg]
    Neben dem ausgeschalteten Display kann man im Menü auch einstellen ob Nacht, Tag oder Auto- Helligkeit oder manuell die Helligkeit regeln.
    Im Menü gibt es ein Haufen Einstellungen, diese möchte ich jetzt nicht alle aufzählen.
    Hier gibt es mal eine Detailaufnahme vom Display:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0256ubjae.jpg]
    Hier die Musikwiedergabe von SDHC Karte, aktuell ist eine 16GB Karte verbaut. Es gibt 2 SDHC Slots, einmal für das Navi wo die Navisoftware drauf ist und einmal wo man Medien abspielen kann. Oben rechts in der Ecke ist eine Speicherkarte im Display, dort erkennt man dass man sich auf der SDHC befindet. Bei DVD ist dort z.B. eine DVD abgebildet:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_02447ij4i.jpg]
    Hier sieht man die Radio Ansicht:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0255j4kh1.jpg]
    Um Radioempfang zu bekommen muss man sich einen Fakra auf DIN Adapter kaufen, zusätzlich kommt aus dem Radio ein blaues Kabel. Dieses muss mit PIN13 am Quadlock verbunden werden. Dann läuft der Antennenempfang mit der eingebauten E90 Aktivantenne.
    Hier ein paar Ansichten vom Navi. Installiert ist iGo9, ist laut Netz die gleiche Software wie auch auf Becker Navi`s.
    Menü ist in vielen Sprachen wählbar, sowie auch die Stimme.
    Das Signal wird in ganz wenigen Sekunden gefunden, das kenne ich so nicht von meinem TomTom XXL gekauft in 2012.
    Ebenfalls sind die Anweisungen exakt, die Meterangaben stimmen genau und wenn ich abbige stimmt die Position auch genau auf der Karte. Bin damit sehr zufrieden.
    Zudem kann man auch während der Navigation Musik hören, wenn eine Ansage kommt, wird die Musik kurz leise.
    Ebenfalls kann man sich ein Pop Up Fenster ins Navi einblenden wo man z.B. die Musikliste sehen kann:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0247p1kax.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_02482yk4v.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0249gak6b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_025041j7u.jpg]
    Ich habe leider vergessen vom Bluetooth Menü ein Foto zu machen, ist aber auch ähnlich wie das Radio Menü auch. Verbindung funktioniert Problemlos, getestet mit Iphone 4s und 5.
    Die Sprachqualität ist als ausgezeichnet zu bezeichnen. Es hallt nicht und der jenige, an der anderen Leitung versteht mich klar und deutlich. Das externe Mikrofon ist noch zusätzlich mit einem Windschutz versehen.
    Zum Schluss noch ein DVB-T check, DVB-T funktioniert ohne ein extra Steuergerät kaufen zu müssen wie z.B. beim Zenec, nur kurz Sendersuchlauf und der TV läuft :thumbsup: :
    www.youtube.com/watch?v=wp3SWXRyS7c
    Nach so vielen positiven Punkten gibt es leider auch negative, wenn auch weniger:
    PDC Ton ist nicht wie vorher sondern eine andere Tonlage, leider ist er auch etwas leiser als original. Wenn die Musik laut ist, und PDC aktiv ist, dreht die Musik nicht automatisch leiser.
    USB Sticks sind nur mit FAT Format möglich, also kein FAT32, kein exFat usw. Das bedeutet es ist nur möglich Sticks bis 2GB anzuschließen. SDHC funktioniert aber bis 32GB.
    Das war`s auch schon.
    Achja, die Passgenauigkeit ist 100%ig und das Display lässt sich gut "touchen". Ich empfehle es direkt nach dem Einbau zu kalibrieren.
    Bevor ichs vergesse, an meiner Lenkradfernbedienung funktionieren ALLE Knöpfe weiterhin und die Funktionen sind gleich geblieben.
    Viel Spaß beim Nachkaufen
    Edit: der Fahrzeugseitig verbaute Aux Eingang unter der Mal funktioniert auch weiterhin.
    Ebenso gibt es einen Adapter im Lieferumfang der es ermöglicht, das Signal über Chinch zu verbreiten oder Signale Bild und auch Ton zu empfangen.
    Und mal so nebenbei um mal einen Abschluss zu finden:
    1. Foto ist ein Dynavin im E90
    2. Foto ist mein Radio
    Nur mal so zum Thema: " das ist nicht gleich mit dem Dynavin "
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1lgf2j.jpg]
    EILMELDUNG:
    AN ALLE MIT: Hifi Sound System Professional sowie dem Soundsystem Logic7:
    IHR KÖNNT DIESES RADIO UND ANDERE DIESER ART NICHT NACHRÜSTEN DENN IHR HABT LICHTWELLENLEITER UND KEINE LAUTSPRECHERKABEL!
    Nachtrag:
    für alle Neugierigen:
    Ich habe mittlerweile auch mal 2 andere Navistände probiert
    iGo 9 2013
    iGo Primo 2.4 Enterprise 2013
    Beide Versionen laufen allerdings muss man für Enterprise 2013 eine Class 10 SDHC Karte haben und es in FAT32 formatieren sonst ruckelt die Software denn dort werden Gebäude richtig abgebildet und da muss die Karte einiges mehr leisten. Absolut sauber lief es aber bei mir trotz der schnellen Karte nicht.
    iGo 9 läuft hingegen Problemlos und es ist wesentlich mehr einstellbar auch in Sachen Sprache und Ton als bei der ausgelieferten 8er Software
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/foto1iws7l.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/foto2hxsk4.jpg]
