Wie gesagt, normal geht es und da es eh Sommerräder sind probier es übern Winter
Beiträge von Hessenschädel
find ich ok, trägt aber zu dick auf.....
Edelstahl, 1,25er Blech und dann per Trumatic gestanzt oder übern Laser ist besser.... Sowas kann ich
Kleines Beispiel vom letzten Opel:
[Blockierte Grafik: http://h8.abload.de/img/img_1580gqvkv.jpg]
aber optimal dass du so viele Fotos gemacht hast !
das kann dir viel helfen bzw. dem Anwalt
kommt sicher von den Reifen, waren die gebraucht vorher ? Dann haben sie eventuell einen Standplatten !!!!
Einfach mal auf 5 Bar aufpumpen und übern Winter liegen lassen. Meistens gehts dann wieder -
die Karre is schrott, ich hoffe du bekommst Ersatz und die Polizei einen auf den Deckel
Ich Finds auch geil. Passt sehr gut auch wenn ich die Felgen sonst hässlich finde
wow, das Teil dass ich benötigt habe war die Spange hinten Rechts. Ist im Prinzip das Teil mit Softlack, was an den Griff geklipst wird in der Türverkleidung. Der Aufbereiter wollte 40€ haben, das nagelneue Teil bei BMW 6,59
Corsa OPC hat genau das gleiche leidige Problem wie Astra H und Co:
M32 Getriebe.
Beim Corsa ist es ganz extrem. Meist gehen die bei 30tkm schon kaputt. Eine Reparatur geht dann bei 1600€ los. Ich spreche aus Erfahrung.
Opel vertreibt und vertreibt aber entwickelt sich nicht weiter. Der Kunde darf testen und dann wird ein Getriebe mit bekanntem Fehler eingebaut weil es noch rumliegt. Corsa OPC für mich die schlechteste Entscheidung.
Swift ist schon ok und zum Glück ohne Turbo
