Beiträge von Hessenschädel
    nein nein
    ich sagte ja nicht dass beim codieren damals was schief ging.
    War nur so ne Idee aus dem Kopf deshalb die Daten aus dem SG
    Wenn ich im Stand den Knopf drücke geht die Drehzahl etwas hoch, das tut sie aber auch wenn ich die klima abklemme mit dem Keilriemen vom 1er ohne Klimaanlage.
    Wenn ich den Knopf dann drücke geht die Drehzahl auch automatisch hoch abwohl die Klima nicht mit angetrieben wird.
    Hören tu ich sonst nix...... Also Geräusch verändert sich nicht bis auf die Drehzahl vom Motor
    hab heute mal das IHK ausgelesen: ist so codiert
    ist da was komisch? Hatte mal bei einem Codierer im Winter nen Totalabsturz worauf alle SG`s neu codiert werden mussten.....
    Eventuell wurde etwas falsch codiert ?!
    Auffällt mir da:
    Ländervarante ohne i ?????
    Und Kupplung Kompressor auf nicht aktiv ?!
    BAUREIHE
    e90
    OFF_MEMORY
    aktiv
    KLIMA_SPERREN
    nicht_aktiv
    EL_ZUHEIZER_PTC
    nicht_verbaut
    RL_LL
    ll
    EINBAUORT
    unten
    ZYLINDER_ZAHL
    4_zylinder
    STANDHEIZUNG
    nicht_aktiv
    GEBLAESE_AUTO_MIT_A
    nicht_aktiv
    GEBLAESE_AUTO_MIT_BALKEN
    aktiv
    GEBLAESE_MIT_LUEFTER_SYMB
    aktiv
    GEBLAESE_MIT_RAHMEN
    aktiv
    KOMPRESSOR
    klein
    LAENDERVARANTE
    ece
    SOLARSENSORKENNLINIE
    kennlinie_01
    UEBERSETZUNG_KOMPRESSOR
    wert_02
    UMLUFT_MEMORY
    nicht_aktiv
    AUTO_BEI_KL15_EIN_0
    nicht_aktiv
    AUTO_BEI_KL15_EIN_1
    nicht_aktiv
    AUTO_BEI_KL15_EIN_10/15
    nicht_aktiv
    AUTO_BEI_KL15_EIN_2
    nicht_aktiv
    C_CKM_D_AUTO_BEI_KL15_EIN
    nicht_aktiv
    C_CKM_D_GEBLAESE_OFFSET
    kein_offset
    C_CKM_D_KLIMA_MIT_AUTO
    aktiv
    C_CKM_D_TEMPERATUR_OFFSET
    kein_offset
    GEBLAESE_OFFSET_0
    kein_geblaese_offset
    GEBLAESE_OFFSET_1
    GEBLAESE_OFFSET_10/15
    kein_offset
    GEBLAESE_OFFSET_2
    KLIMA_MIT_AUTO_0
    aktiv
    KLIMA_MIT_AUTO_1
    aktiv
    KLIMA_MIT_AUTO_10/15
    aktiv
    KLIMA_MIT_AUTO_2
    aktiv
    TEMPERATUR_OFFSET_0
    kein_offset
    TEMPERATUR_OFFSET_1
    kein_offset
    TEMPERATUR_OFFSET_10/15
    kein_offset
    TEMPERATUR_OFFSET_2
    kein_offset
    ERSTE_HEIZZEIT_HHS_A
    e90b
    ERSTE_HEIZZEIT_HHS_B
    e90b
    TAKTUNGSDAUER_HHS
    e90b
    ZWEITE_HEIZZEIT_HHS
    e90b
    ZWP/EWP
    zwp
    MOTOR_IHX
    benzin_normal
    PIA_PORTIERUNG
    datenportierung_aktiv
    STANDHEIZUNG_SZ
    nicht_aktiv
    ANZEIGE_TIMER_STHZ_SA
    aktiv
    NACHLAUFZEIT_UM_VENTIL
    wert_00
    PSEUDOZUHEIZEN
    nicht_aktiv
    MSA
    nicht_aktiv
    ALKS
    nicht_aktiv
    KOMPRESSOR_KUPPLUNG
    nicht_aktiv
    IGR
    nicht_aktiv
    DEFROST_LEITSCHAUFELN
    aktiv
    KOMPRESSOR_MITTEL
    nicht_aktiv
    MANUELLES_VERDECK_E88
    nicht_verbaut
    MSA_NOTSTRATEGIE
    nicht_aktiv
    WARTUNGSINTERVALL_FZE
    wert_01
    MSA_ANSTEUERLOGIK
    ihxx
    KMK_ZUSCHALTSCHWELLE
    hoch
    IHX_CBS
    aktiv
    KLIMAGERAET_MIT_SCHICHTUN
    nicht_aktiv
    MSA_MEMORY
    nicht_aktiv
    STANDHEIZER_ALS_ZUHEIZER
    nicht_aktiv
