Vielen Dank für die vielen Antworten... also werde ich mich mal auf das AGR konzentrieren. Das Ventil an sich sieht gut aus, aber kann man selbst vielleicht an irgendetwas erkennen ob was beschädigt ist bzw an dem Steuergerät davon? Oder am besten AGR + Steuergerät auf Verdacht tauschen? Was meint ihr dazu?
Beiträge von infinity
ich bin neu hier im Forum und beginne meinen Einstieg gleich mal mit einem Problem
Habe mir vor 4 Monaten einen 320d mit 232tkm (Austauschmotor) gekauft. Bis jetzt
hatte ich leider mehr oder weniger nur Probleme ( 2-Massen-Schwungrad, Kupplung...) die ich aber in den Griff bekommen habe. Im Moment besteht jedoch
noch immer ein Problem wo ich die Ursache nicht genau lokalisieren kann. Gefunden habe ich hier im Forum auch noch nichts. Deshalb stelle ich mein Problem
mal vor und hoffe, dass vielleicht doch einer einen Rat geben kann...Wenn es über Nacht etwas feucht war, ich den Wagen starte und losfahre, kommt es nach ca. 10m sporadisch(1-2 mal pro Woche) zu einem kleinen Ruckler
und es fühlt sich so an als würde man ohne Turbo fahren. Hält man dann an, Motor aus -> Motor an, ist wieder alles in Ordnung und er läuft perfekt.
Zusätzlich kann es vorkommen, dass es manchmal zu minimalen Rücklern im Drehzahlbereich zwischen 1500 U/min und 2000 U/min. im Teillastbereich kommt.
Ein Auslesen des Fehlerspeichers hat ergeben, das die Stellung des AGR fehlerhaft sei. Daraufhin habe ich dieses ausgebaut und angeschaut. Sieht
perfekt aus und hat keine Ablagerungen.Hat von euch vielleicht jemand eine Idee woran es liegen bzw. was ich kontrollieren/ersetzen könnte?
Danke schonmal!
