Beiträge von Perfectstorm
    Ich könnte mir das so verstellen das ein coax Kabel vom snapin kommt und in die ladefreisprech geht...
    Und von dort aus dann das zweite zur dachantenne. ..
    Richtig?
    Das kann ich ja mit dem durchgangsprüfer messen!
    Aber welches wo hinein gehört an der ladefreisprech Ist Halt DIE Frage ;(
    Das macht Sinn denn ich habe keinen snapin Adapter für mein Handy.
    Dafür braucht man zwei Coax Leitungen ja?
    Gibt wahrscheinlich kaum eine Möglichkeit ohne snapin Adapter raus zu finden wie die Stecker nun richtig herum gesteckt werden oder?
    Bluetooth Freisprech funktioniert 1a bei mir. ..aber snapin kann ich Wie gesagt nicht testen..
    Hallo Gemeinde...
    Ich habe einen E91 330i Bj.12/2011 von der Versicherung gekauft.
    Es handelt sich um ein Auto was die Polen dem Vorbesitzer geklaut hatten.
    Das Fahrzeug wurde später wieder aufgefunden (offenbar kurz vor dem Transport nach Polen). Somit wurde die Versicherung der Eigentümer und ich habe es halt gekauft.
    Das Fahrzeug hat nahezu Vollausstattung und die Polen haben aus der Ladefreisprechelektronik (im Kofferraum) alle Kabel mit Gewalt raus gezerrt...sicherlich weil sich das Fahrzeug ja Orten lässt.
    Ich konnte die Kabel/Stecker reparieren und habe nun eine Frage...
    Für was sind die zwei Stecker ganz rechts? (Siehe Bild)
    Ich weiß nämlich nicht genau welches in die linke bzw rechte Buchse kommt...
    Habe beide Varianten versucht, aber kann nicht feststellen das eine der vielen Funktionen die das Fahrzeug bietet in der ein oder Anderen Steckvariante nicht funktioniert.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
