Beiträge von Bruno
    Standheizung startet auf Befehl, es kommt allerdings keine Wärme im Innenraum an und nach kurzer Zeit schaltet sich die Standheizung wieder ab. Feierabend??
    1. Ich hatte den Fall bereits vor einigen Jahren an einem E91 Baujahr 2009. BMW wollte das Problem mit einer neuen Batterie lösen. Das brachte nichts, war nur sehr teuer. Nach einem weiteren Werkstattbesuch hat dann BMW das Umschaltventil (64126951813, das ist eigentlich eine Einheit aus Umschaltventil mit nachgeschalteter Elektropumpe) getauscht. Die Standheizung funktionierte wieder. Das sogenannte angeblich defekte Umschaltventil habe ich dann aufbewahrt.
    2. Bei einem weiteren BMW E90 Baujahr 2006 hatte ich vor kurzem das gleiche Problem. Ich erinnerte mich an mein aufgehobenes Teil und baute dort den Elektroantrieb an der Pumpe ab, um mir die Funktion zu betrachten. Dabei stellte ich fest, dass der Antrieb mit direkt angeschlossenen 12 V wieder lief. Der hatte sich anscheinend verklemmt. Nun bin ich an den E90 gegangen, habe die Standheizung gestartet und an dem dort verbauten Pumpenantrieb mit einem Plastikhammer geklopft und wie von Geisterhand lief die Pumpe an. Die Standheizung läuft seitdem wieder ohne Probleme.
    Wahrscheinlich setzte sich diese Pumpe nach monatelangem Stillstand (Sommer) fest und braucht nur ein wenig Nachhilfe. Das hätte sicher damals auch beim E91 geholfen. Nun habe ich halt ein funktionsfähiges Umschaltventil im Keller. Das kostet beim BMW-Ersatzteilhandel ca. 350.- EUR.
