Leider darf man 225/35 R19 in Verbindung mit 265/30 R19 wegen dem Abrollumfang nicht fahren.
Beiträge von xuxu
Super, jetzt bin ich glücklich ;).
Danke schön für die Infos :). Das einzige was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, sind auf dem Foto, dass ich von deinem gepostet habe, 15er Platten oder 10er Platten an der HA montiert?
Sprich du hast effektiv mit Spurplatten:
8,5J x 19" ET25 mit 225/35 R19
9,5J x 19" ET30 mit 255/30 R19und das passt ohne Nacharbeiten? Reifen nehme ich an, ist ein Hankook EVO S1? Weil auf den Bildern sieht das schon wirklich optimal aus :):
[Blockierte Grafik: http://www.mseries.de/bilder/6_1233174356.jpg]
Vielen Dank für die Antwort, hast mir wirklich weitergeholfen. Werde meine Entscheidung dann hier posten!
Erst mal riesen Lob zu deinem Coupe, sieht wirklich traumhaft aus. Alles dezent veredelt und sportlich. Wirkt kein bisschen prollig, so muss das sein!
Hätte noch 2 Fragen:
- Was für Spurplatten sind auf den Bilder montiert, die auf www.mseries.de online sind?
- Was für ein Durchmesser haben die Endrohre von dem Eigenbau-ESD?Grüße
Joachim
Bei dir hat alles ohne Nacharbeiten gepasst? Weil mit deinen montierten Spurplatten kommen die Radaußenmaßen fast identisch mit meiner gewünschten Kombi.
Ist das Fahrwerk mit den Eibach Pro-Kit Federn spürbar härter geworden, als das normale M-Fahrwerk?
Erst einmal danke für die zahlreichen und schnellen Antworten! Wenn die Kombi 235/265 wirklich ohne Probleme passt, kann dann jemand noch etwas zum Fahrverhalten sagen? Ich denke, dass durch den breiteren Reifen an der VA das Untersteuerverhalten reduziert wird?
Hat jemand zufällig Vergleichsbilder von der Seite, einmal mit 225/255 und 235/265, jeweils mit 8,5x19 und 9,5x19?
nm335: Danke für den Hinweis, aber die Ringe kosten 40€ und im schlimmsten Fall werde ich sie einfach wieder abziehen. Ich denke, dass das ganz gut wirken könnte.
nach langem Durchforsten des Forums, habe ich leider nicht alle meine Fragen beantworten können.
Es geht um ein weißes E92 Coupé, auf dem die neuen ASA GT-1 in shiny silber / schwarz:
[Blockierte Grafik: http://www.asa-wheels.de/images/design/pic_29.jpg]
montiert werden sollen. Dabei geht es um folgende Größen:
VA: 8,5 x 19" ET37
HA: 9,5 x 19" ET36Nun steht die optimale Reifenwahl noch offen. Möglich wären ja folgende Kombinationen:
225/35 R19 u. 255/30 R19
235/35 R19 u. 255/30 R19
235/35 R19 u. 265/30 R19Nacharbeiten sollen KOMPLETT ausgeschlossen werden. Leider bin ich der Ansicht, dass die Kombination 225er und 255er ein wenig schmal für die breiten Felgen sind und sich zu stark ziehen und somit die Radkästen nicht optimal füllen. Daher tendiere ich stark zu den 235er und 265er. Nur ist jetzt die Frage, ob die Felgen mit dieser Kombi ohne Probleme passen? Bieten die Radkästen von E90 und E92 indentisch viel Platz oder wird das beim E92 enger? Leider habe ich dazu kaum Infos gefunden.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar ;).
Schon mal danke und Grüße
Joachim
