Beiträge von 01goeran
Bewegt werden die Düsen einzig und allein durch den Druckanstieg beim betätigen der Reinigungsanlage und wenn der Druck nachlässt, fährt er wieder ein.
Ich denke auch, dass da nur Dreck in die Gelenke gekommen ist, bzw. etwas Schniermittel fehlt.
Göran
Hallo
ganz anderes problem. Habe letztens meine Rücksitzbank umgeklappt und dabei die mittlere Kopfstütze heraus genommen. Bis dahin alles OK. Später, als ich dann wieder die Kopfstütze eingesteckt habe, stelle ich fest, das ich sie versehntlich verkehrt herum in die Halterung gesteckt. Jetzt wollt ich die Kopfstütze wieder raus nehmen und umstecken aber ich bekomm sie nicht mehr raus. Gibts da nen Trick oder hab ich da nen "Bug" entdeckt.
Gruss und danke für eure Hilfe
TommyWas rein geht sollte auch wieder rausgehen. Das kleine Knöpfchen an der Seite der Einführungshülse (geiles Wort. :D) hast Du gedrückt, oder?
Göran
Schade, da hab ich wohl zu lange mit mir gerungen.
Ich hoffe aber es gibt noch mehr die Interesse haben, denn die Felge steht dem 3er wirklich sehr gut.
Göran
da ich mir nach fast 4 Jahren gern ein paar neue Felgen (19") zulegen will, müssen vorher meine aktuellen Sommerreifen mit Felge aus der Garage verschwinden, deswegen biete ich sie euch hier zum kauf an.
Es handelt sich dabei um die Elipsoidspeiche 162 mit Bereifung (Bridgestone Potenza) in Mischbereifung 225/255.
Die Reifen haben die DOT 4105 und 4205 und eine Profiltiefe von 6mm vorn und 5-5,5mm hinten und sind sehr gleichmäßig abgefahren (keine flachen Kanten, oder Sägezahn).
Die Felgen sind noch in einem sehr guten Zustand. Eine Felge hat eine ganz leichte Beschädigung (beschädigung hinten) und eine weitere zwei Stellen, die von mir ausgebessert wurden, was man nur sieht, wenn man direkt davor steht und weiß das da was ist (Beschädigung vorn1 und 2).
Mit zum Lieferumfang gehören die Nabenabdeckungen, welche noch originalverpackt vorhanden sind, da ich neue bekommen habe, weil die alten durch ein zuscharfes Reinigungsmittel beim
beschädigt worden.Alle vier Felgen wurden von mir vor 2 Wochen gereinigt und mit einer Nanoversiegelung behandelt. Ihr braucht also nach Lieferung nur noch Staubwischen.:D
Preis ist 1000VHB.
Göran
Glückwunsch, dass hat schon was.
Schaut richtig gut aus.
Göran
Schau mal in folgenden Thread, da findest Du alle Schwachstellen des E9X auf die Du achten kannst: Klick
Göran
Ich meine die M Interieurleisten Aluminium Glaciersilber die so ausschauen:
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/ak2rmrbihdwqx3axs.jpg]
Göran
Naja, man könnte auch auf die Leisten aus dem M-Paket umrüsten. Die sind auch hell und schauen ansich nicht schlecht aus.
Göran
