naja Ansichtssache... sind warscheinlich BMW's schon vorher so rumgefahren, aber nebensache
Das heißt ninten zeiehn u. evtl. lackieren , und was macht man vorne ?
Jaky : Danke für die Info, vielleicht könntest du mal nachschauen... Würd mich sehr interessieren
Kunstoffkotflügel - nix ziehen.... hab ich mir fast gedacht
Möchte eigendlich nichts bündig haben, die Felge etwas weiter rausstehen lassen und das Reifenprofil geht schräg nach innen unterm Kotflügel...
Nunja zum Karosseribauer möchte man doch nicht...
Aber würde schon viel ziehen für die besagte Optik.
Weiß jemand was die maximalen Einpresstiefen bei 19'' für VA und HA sind?
Oder ist das von Felge zu Felge unterschiedlich?
Und noch ne Frage... Vorne ist ein Kunstoffkotflügel verbaut, kann man dort ziehen ???
Im Gegenteil, ich find das sieht optisch sehr gut aus... War vor 10jahren schon so das weit ausstehende Felgen was haben...
Also um es festzuhalten.. deiner meinung nach (335igerTouring) wäre bei max. 9,5 VA und 11 HA schluß.
Vielleicht giebt es noch mehr vergleiche!
MartinXe92X: Danke für den Tip, werd ich gleich mal machen..
Okay dann anders gefragt.... welche ist die maximale Felgenbreite für einen e92 (335i) die ich unterkriegen könnte?
Ich weiß das da die Einpresstiefe auch eine Rolle spielt, aber vielleicht kan man da etwas vergleichbares heranziehen...
MartinXe92X: Das wär mal ein Versuch wert, z.B das Gutachten der VS-XX nehmen und es mit diesem mal versuchen
Work Deutschland habe ich heute mal angeschrieben, ob Sie mir ein Gutachten ausstellen können. Mal schauen was sie sagen.
Also kann man davon ausgehen das man die Felgen so weit nicht raus stehen lassen kann?? Ich würde bis ans ende von Deutschland fahren um sie so eingetragen zu bekommen...
Danke für die Antworten
Würde das heißen, das sie so wie auf den Fotos zu sehen sind hier (DE) nicht eingetragen bekomm?
Es ist ja schon der volle Akt die Felgen aus den USA zu bekommen, und als nächstes Problem kommt das mit dem Gutachtan auf...
Und jetzt auch das noch...
Ja so lange das Profil inerhalb der Karosse steht, krieg ich die Dinger eingetragen....
oder seh ich das falsch?
Hallo BMW-Freunde!
Die Work Brombacher Felgen liegen in meinem Interesse, doch ich finde nicht raus welche Felgenbreite auf einem Foto zu sehen ist.
Ich hoffe ein Profi ist unter euch, der vielleicht dies erkennt.
Fahrzeug: BMW 335i
Felgen: Work Brombacher (Sonder-Edition 5x120) 19''
Felgenbreite und Einpresstiefe wären für mich sehr hilfreich!
Vielen Dank im voraus!
Hier noch die Fotos....
ps. unter diesem link wird in einem US-Forum (weiter unten) über diese Felgen diskutiert...
Hier ist mal die Reden von der Utopischen Größe 19x10.5 +15 235.35 und 19x12.5 +27 285.30..... kann das möglich sein???
Vielen Dank approximate, für deine Mühe!
Dann muss ich mal schaun was shiping mwst. usw. alles kostet.
Meinst du die bekomme ich eingetragen hier in DE ?
@ Robmaster : Dies habe ich schon mitberechnet, da die VS-XX auch in dem bereich liegen
Super danke für die informative Antwort!
doch auch über diese Seite sehe ich nicht die Work Brombach.
oder übersehe ich Sie ?!
