Meine Platten haben doppelte Zentrierung (SCC) , also daran sollte es bei mir nicht liegen.
Beiträge von Dachlatte
So halber, bin eigentlich mehr in Darmstadt. Du bist auch aus dem Kreis ?
nee war in Gross-Umstadt
Aus langeweile entsteht sowas da
Also ich habe eben die Räder nochmal abgeschraubt und alles genau durchgeschaut. Da passt soweit alles und kann keinen Fehler sehen.
Werde es wohl nochmal mit auswuchten mit den Platten versuchen. kann ich aber erst in 1-2 Wochen machen dann kostet mich das ganze nichts
das ist schlicht und einfach eine unwucht. durch die spurplatten wird diese noch verstärkt. euch hilft da nur wuchten. am besten auch die spurplatten dazu am rad lassen. hatte das auch bei meinen scc.
Wenn es eine einfache Unwucht ist, müsste die dann nicht schon früher auftreten so bei 80 - 100 kmh ?
ich leide auch unter Vibrationen. Allerdings schon ab ca 80 km/h. Wie macht sich das bei dir bemerkbar? Vibrieren auch die Sitze? Ich habe nämlich auch Spurplatten von SCC. Hab sogar die Räder neu wuchten lassen. Achsvermessung wurde gemacht. Nur auf die Idee das es an den Spurplatten liegen könnte bin ich noch nicht gekommen.Bei mir fängt der Hintern leicht an zu Vibrieren, spürt man deutlich, und über 170 kmh Vibriert das ganze Auto mit.
Ohne die Platten war ja alles in Ordnung. -
Ich habe mit Spurplatten hinten ( 10mm SCC mit Zentrierung) ab 160 kmh Vibrationen die mit steigender Geschwindigkeit immer heftiger werden. Unter 160 ist alles OK. Schrauben habe ich auch nochmal nachgezogen da ist alles OK.
Beim Montieren hat auch alles schön plan aufgelegen.
Kann mir da jemand einen Tip geben was das sein könnte? Sind vieleicht die Spurplatten nicht in Ordnung? Bin da neuling in dem Bereich
Oder habe ich was falsch gemacht :-/
Ohne Spurplatten ist alles OK.
Mit der Suche habe ich nichts passendes gefunden. -
Sehr schönes Coupe
Handyfotoshooting in der Supermarkt Tiefgarage
